Sharp TV 70ES-04S
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 70ES-04S
Problem gelöst
BID = 128599
waxmr
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-04S
Habe defekten Sharp FS. Nach dem Einschalten starkes zirpsen vom Zeilentrafo. Der BU wird sehr heiss. In Bildschirmmitte senkrecht erhelltes Feld. Keine Bildbreite.Habe kein Manuel von dem Gerät. Für Tip wäre ich sehr dankbar.
BID = 128631
torti
Senkrechter Strich - oder mit gewisser Breite ?
Bei senkrechten Strich - oben über dem BR-Hals falls da eine Platine mit Stecker ist -> Lötstellen prüfen/reparieren
ansonsten -> müssen andere hier helfen
BID = 128713
waxmr
Senkrechter Strich ca 5cm breit und keine scharfe Abgrenzung
BID = 128719
Sela
Hier meine tippps
Drahtbrücke JL13 und JL15 hinzufügen. Drahtbrücke J403 und J404 entfernen.
[Die VK UB -16 V ist nur noch ca. halb so hoch]. Sicherung F602 (1A) ersetzen.
Q501, Q502, D503, und D504 auswechseln. Wenn Dioden aufgenommen sind die SMD-Kondensatoren C506 (22nF) und C524 (22nF) prüfen.
R530 (1,0R) defekt.
C607 und C608 ersetzen.
Mfg
Sela
BID = 128966
waxmr
C613 war defekt. C ausgetausch, jetzt wird die Endstufe nicht mehr angesteuert. Brauche Schaltbild für dieses Gerät.Für Hilfe besten Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610362   Heute : 7873    Gestern : 16750    Online : 506        29.11.2026    10:59
