Grundig VCR VS 520
Serverzeit: 16 11 2026  19:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig VS 520
BID = 128578
Kapelle5
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 520
ich habe ein Problem mit dem o.a. schon etwas älteren (aber noch guten) Videorecorder.
Ich hatte den Elektriker im Haus, der den Strom mehrmals kurz hintereinander an- und abgeschaltet hat. Danach war in diesem Videorecorder das Zahlenschloß aktiviert (Anzeige im Display "A0"). Die Kassette im Gerät wird logischerweise auch nicht mehr ausgeworfen.
Hat jemand einen Tipp wie diese Sperre zu inaktivieren ist ?Oder geht das nur über den Fachhandel ?
BID = 129188
DerGeselle
Da ist wohl die Lithiumbatterie schwach (CR2032).
Sitzt auf der obersten Platine wo die Bauteile nachunten zeigen.
Sollte erneuert werden, sonst bei nächstem Stromausfall die gleiche Prozedur.
RESET:
VS 520 bis VS 550
- Gerät ausschalten
- Gehäuseoberteil abnehmen
- Gerät einschalten
- Service-Testpunkte auf der Bedieneinheit kurz miteinander verbinden
- Taste STOP drücken
- Gerät ausschalten
- Gehäuseoberteil aufsetzen
gutes gelingen
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 130159
Kapelle5
danke erstmal für deinen Tipp.
Ich habe das mal ausprobiert, aber folgendes gefunden:
Auf der obersten Platine sitzt bei mir keine CR2032-Batterie, sondern eine Varta NiCd-SafeTronic 1.2V 100mAh. Die scheint eingelötet zu sein oder soll die nur mit Gewalt rausgehen? Ist das überhaupt dann die richtige Batterie oder finde ich sie nicht?
Zum anderen: Die Servicepunkte, die du beschrieben hast, finde ich nicht. Sind die bezeichnet? (Wenn ja, mit was? Oder wo/wie finde ich die?) Du schreibst "auf der Bedieneinheit", meinst du die Platine oben drauf?
Herzlichen Gruß aus Bonn,
kapelle5
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315564   Heute : 10343    Gestern : 12485    Online : 645        16.11.2026    19:02
