Siemens SpüMa SE54430
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54430
BID = 128561
Eltgen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54430
Hallo, ich habe hier ein Problem mit einem Geschirrspüler von Siemens der Typ ist SE54430.
Nach dem Einschalten holt die Maschine Wasser und läuft los ohne das ein Programm angezeigt wird. Im Diplay ist nur ein Strich zu sehen. Das Programm wird aber nicht weiter abgearbeitet. Die läuft aber pumpt nicht und trocknet nicht immer nur das selbe Programm, egal wie lange die Maschine auch läuft. Nun weiss ich das die Elektronik defekt ist.
Hat jemand von Euch schon einmal diesen Fehler gehabt oder weiss einer was an der Elektronik defekt ist. Da ich alle Messgeräte besitze, aber leider keinen Schaltplan der Elektronik habe, tue ich mich da etwas schwer.
mfG
Eltgen
BID = 128602
chris66
Hallo Eltgen,
Ach! Und woher weißt Du das?
Liegen an der Steckdose, an die die SpüMa angesteckt ist, auch schön brav 230V an?
Steht im Spülraum Wasser, das nicht abgepumpt werden kann? Wenn ja, ist vielleicht nur der Ablaufschlauch verstopft oder geknickt!
Steht im Spülraum nach dem Wasserziehen der Maschine genug Wasser? Wenn nicht, bitte "Eimertest" durchführen!
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 16 Nov 2004 16:09 ]
BID = 128625
Eltgen
Hallo erst einmal danke für die Antwort,
die Maschine steht voll Wasser und pumpt nicht mehr ab. Normalerweise zeigt die Maschine ein Programm an, wenn sie eingeschaltete wird. Dies ist nicht mehr der Fall sie zeigt nur in der Siebensegmentanzeige einen Strich. Die Wasserhärte kann ich allerdings einstellen.Natürlich stehen die 230V an sonst würde sich ja nichts tun. Beim einschalten zieht die Maschine Wasser (wenn sie leer ist) und es ist genügend Wasser in der Maschine dann hört man wie die Maschine innen arbeitet, Wasserumlauf funktioniert.
Aber wie gesagt wenn die Maschine voll Wasser ist funktioniert nur der Wasserumlauf, kein Abpumpen kein Trocknen und keine richtige Anzeige. Ich habe bei Siemens angerufen und die haben mir mittgeteilt, das die elektronik defekt ist.
mfG
Eltgen
BID = 128637
chris66
Hallo Eltgen,
Du hast, wie wahrscheinlich schon Millionen anderer Kunden, die Standardantwort des Kundendienstes erhalten, um rechtzufertigen, daß ein Techniker kommen muß und Du ein Schweinegeld zahlen wirst. Bei der Hälfte der Kunden, so schätz' ich einmal, war's dann eh NICHT die Elektronik, sondern halt was anderes. Das Forum ist voll von solchen Ansagen.
Die Tatsache, daß die Anzeige an Deiner SpüMa leuchtet, läßt nicht verläßlich den Schluß zu, daß auch 230V anliegen. Die Elektronik wird bei 195V genauso leuchten.
Daß das Trocknen nicht funktioniert, ist klar, solange Wasser im Spülraum ist. Vielleicht ist's ja nur die Abwasserpumpe. Kannst Du das prüfen?
Wie hoch steht denn eigentlich das Wasser in der Maschine nach dem Wasserziehen?
Heizt die SpüMa?
ciao
chris
BID = 128644
Musikus
Guten Abend,
hast du mal ausprobiert, wie lange die Spülmaschine dieses Spiel treibt? Und: Bist du sicher, dass da die Umwälzpumpe läuft und nicht die Ablaufpumpe (die versucht das Wasser rauszukriegen)? Also Bitte:
  • Die Flügel der Maschine in eine Position bringen
  • Maschine Starten und wenn sie einen Augenblick gelaufen ist Türe öffnen und schauen ob sich die Stellung der Flügel verändert hat. Ergebniss hierher
noch was: chris66 sagt sicher nicht umsonst, dass du prüfen sollst ob 230V aus der Steckdose kommen. Also: Bitte messen (Vorsicht beim Umgang mit Netzspannung es kann Lebensgefahr durch einen Schlag der Herzkammerflimmern auslöst bestehen) oder Maschine an einer anderen Steckdose ausprobieren. Z.B. mit einem Verlängerungskabel. Eine Elektronik kann nur bei richtiger Spannung ordnungsgemäß funktionieren.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am 16 Nov 2004 17:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am 16 Nov 2004 17:44 ]
BID = 128682
Eltgen
Hallo danke für die Antwort,
ich werde das morgenfrüh einmal Testen mit der Pumpe und so.
Die Verorgungsspannnung zeigte mit einem Duspol 230V an.
Aber ich werde sie nochmals mit einem Vilefachmessgerät nachmessen und mich morgen wieder melden
mfG
Eltgen
BID = 128950
Eltgen
Also nun habe ich folgendes getestet.
Spannung 230V liegen an der Spülmaschine an.
Ich habe die Flügel nach vorne eingestellt und die Maschine eingeschaltet. Man hört, das die Umwältspumpe funktioniert und nach öffnen der Maschine bewegen sich auch noch ein Stück die Flügel aber sonst macht die Maschine nicht weiter, das heisst das Programm wird nicht weiter abgearbeitet. Nur dieser Spülvorgang so lange die Maschine eingeschaltet ist. Kein Abpumpen kein Trocknen usw.
mfG
Eltgen
BID = 130473
Zero1
Hallo, ich habe fast das gleiche Problem:
Sie spült, zieht Wasser, pumpt auch ab und zeigt das Programm an.
Doch auf der Anzeige steht nur eine 99, und den Flügel-Test habe ich auch gemacht und sie bewegen sich nicht, wollte auch mal fragen welches Bauteil verantwortlich ist, dass sich die Flügel drehen (welche Pumpe)?
Habe auch das Gefühl, dass bei mir auch die Elektronik defekt ist!
SpülMasch. SE35460/02
Mfg Sebastian
BID = 130522
rudi ratlos
2 verschiedene Gerät in einem Thread - das macht's ein bisschen kompliziert.
@eltgen:
Dein Spüli zieht genug Wasser (ca.2-3cm über dem Sieb)??
Wenn ja:
Lass deine Maschine einmal ca 15min Spülen, dann kontrollieren ob das Ding heizt.
Wenn nein, liegt hier der Hase im Pfeffer.(das ist im Moment meine Vermutung)
Bitte noch die FD Nr. posten
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459523   Heute : 14894    Gestern : 20435    Online : 330        22.11.2026    18:48
