Privileg WäTro 266CD
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg 266CD
BID = 128525
Bildröhre
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 266CD
dieser Wäschetrockner läuft beim druck des Start Knopfes nicht mehr an. Nun habe ich das Steuerungsmodul ausgebaut und die Schaltrelais überprüft. Nun weiß ich nicht ob RL2 und RL3 gleich schalten. Denn abweichung von beiden Relais sind einmal RL2 9V DC/ 250V-8A AC1 und RL3 12V DC/ 250V-16A AC1 sonst aber von der Bauform und den Pins identisch.
Ich habe aber den Verdacht das RL2 defekt ist. Wäre toll wenn mir einer die Pinbelegung beschreiben könnte.
MFG,Mike
BID = 128888
Jürgen288
Hallo Mike,
ich hoffe, dass "Inge" Dir da noch weiterhilft.
Gruss Jürgen
BID = 128906
Bildröhre
ja ich auch
BID = 129277
Bildröhre
Ich weiß gar nicht ob ich RL2 und RL3 vertauscht habe....HILFE
BID = 129319
Inge Koschmidder
Einen Schaltplan über die die Elektronik habe ich leider auch nicht.
bei dem fehler wird die ganze Elektronik gewechselt.
evtl. hilft die das hier weiter?
Musst dir den plan zusammenkleben . Ich bekomme das leider anders nicht hin.
Ich kann ja mal schauen, ob ich Morgen noch eine alte Elektronik im Schrott finde. und diese Fotografieren. Wenn es dir hilft?
Inge Koschmidder
BID = 129320
Inge Koschmidder
x
BID = 129402
Bildröhre
nee, Plan ist zwar nicht schlecht aber nützt mir nicht viel. Brauche schon die Elektronik. Ich weiß ja nicht einmal ob ich die Relais RL2 und RL3 jetzt richtig eingesetzt habe......
MFG,Mike
BID = 129522
Den wird es wohl nicht geben (zumindest nicht im KD-Bereich), da derartige Teile bei Defekten nicht repariert werden, sondern die Baugruppe getauscht wird...
BID = 129664
Inge Koschmidder
würde denn ein Ganzkörperportrait der Elektronik dir weiterhelfen?
BID = 129697
Bildröhre
Yes baby...schick rübaaa
das wäre schon wat.
BID = 129700
Bildröhre
sam2 hat am 18 Nov 2004 15:00 geschrieben :
Ja ich wei wohl...die haben alle nen Rad ab. Nur Geldmacherei.
BID = 129969
Bildröhre
Inge..hallo?
BID = 130017
Inge Koschmidder
m
BID = 130019
Inge Koschmidder
f
BID = 130033
Bildröhre
Danke! Jetzt müsste ich nur noch den ansprechpartner,also Firmeadresse wissen.....da ich nun wissen muss ob RL2 defekt ist oder nicht.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566551   Heute : 3663    Gestern : 30885    Online : 501        27.11.2026    3:26
