Siemens WäTro Siwatherm C7 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm C7 |
BID = 128480
GuidoB Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Wetzlar
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7
Hallo.
Prima, dass es so ein Forum gibt. Ich habe lange nach so etwas gesucht !
Nunja. Zu meinen Problem.
Ich habe einen Gebrauchten Siwatherm C7 Wäschetrockner gekauft und habe die erste Fuhre erfolgreich damit getrocknet. (freu)
Bei der zweiten Fuhre schaltete mir das Gerät ZU SCHNELL auf "Ende" und die Wäsche war nur lau warm und noch richtig klamm !
Selbst ein "Nochmal" Starten des Trockenprogramms blieb erfolglos.
Der Trockner läuft zwar an und wechselt fleißig die Drehrichtungen - Bleibt jedoch nach ca. 5 Min. stehen, wartet wieder ca. 5 Min. und läuft dann mit diesen -immer kürzer werdenden Phasen weiter.
Aber das Problem mit der Wäsche bleibt. Sie wird nicht richtig trocken. Ich kenne so - von einem Bekannten - dass die Wäsche richtig warm -ja fast heiß- ist und trocken.
Kennt das Problem jemand ? Worin kann der Fehrler liegen ?
Danke schonmal im Voraus für die Rückmeldungen.
BID = 128529
Bildröhre gesperrt
ist den der Thermostat sauber? sitzt bei der tür.Silberner Nippel. Der tastet alles ab....
BID = 128767
Jau.
Das Thermostat ist sauber. leider kann ich die Funktion schlecht überprüfen. Aber ich denke mal, dass es daran liegt.
Da das Gerät einfach zu früh abschaltet ohne das die Wäsche trocken ist.
Was würde denn so ein neues Teil kosten ?
Kann man das selbst reparieren ?
BID = 128905
Bildröhre gesperrt
Also der Fühler geht normal nie kaputt. Dann haut was in der Elektronik nicht hin,Steuerrungsmodul.
MFG,Mike
BID = 128923
Jürgen288 Inventar
Läuft das Programm "30`Trocknen" normal durch?
BID = 129629
So. Zurück aus der Waschküche....
Also das 30 Min. Programm läuft einwandfrei.
Die Wäsche war schön molli, molli warm und auch trocken.
Leider besteht das Problem immernoch, das die normalen Programme meines erachtens zu schnell fertig sind.
Die Wäsche bleibt klamm und ist auch nicht so warm wie nach dem 30 Min. Programm.
BID = 129691
Jürgen288 Inventar
| | Also das 30 Min. Programm läuft einwandfrei. |
Restfeuchtefühler und deren Meßleitung prüfen.
Vermutlich Widerstand -schon bei leerer Trommel- zu hoch.
Benutzt Du in Deiner WaMa Weichspüler?
Gib auch mal die komplette Typ- u. FD-Nr. Deiner Maschine durch.
BID = 130267
Danke schonmal.
Also die genaue Bezeichnung ist :
E-Nr.: WT 72000
11 FD 7912 06383
Ich bräuchte dann evtl. mal ein paar Daten und Punkte wo ich die entsprechenden Werte abgleichen bzw. messen kann.
BID = 130272
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin GuidoB
Die Innentrommel reinigen. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm (grün/gelben Schaumgummi) und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit deinem Messgerät vorher und nachher mal nachmessen. Die Prüfspitze aber nicht aufdrücken. Auf der Oberfläche der Innentrommel lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314507 Heute : 9286 Gestern : 12485 Online : 636 16.11.2026 17:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,71094489098
