AEG WaMa Lavamat 560
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 560
BID = 128325
LukePot
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 560
Hallo zusammen!
Bekomme leider das Trommellager (da kaputt) samt Lagerkreuz nicht von der Trommelwelle runter, ziehen am Kreuzstrahl und gleichzeitiges Draufklopfen auf die Welle zeigen kein Resultat. Kann es sein, dass ich einen Abzieher für mein Vorhaben brauchen werde oder weiss jemand vielleicht einen Rat? Danke im Voraus!
LG,
Luke
BID = 128336
röhre
Das Lager hat wohl den Trommelzapfen beschädigt.
Ich habe es immer so abbekommen.
Schraube in den Zapfen drehen, Lagerkreuz fassen und ziehen, gleichzeitig mit einem Fäustel draufschlagen.
Hämmerchen kannst Du vergessen.
röhre
BID = 128339
LukePot
Danke für den Tipp, werde es gleich morgen früh probieren (will die Nerven der Nachbarn heute nicht mehr strapazieren).
Luke
BID = 128344
röhre
Verstehe ich.
Melde Dich wieder.
röhre
BID = 128537
LukePot
Hallo, da bin ich wieder:)
Habe das Lagerkreuz samt Trommellager endlich von der Trommelwelle runter gekriegt (Danke nochmals, Röhre!). Drinnen schaut es wie geschreddert aus, das staubdichte Lager vorne am Tommelzapfen scheint noch in Ordnung zu sein, das hintere Lager hat sich jedoch komplett aufgelöst. Habe vor kurzem bei AEG Ersatzteildienst angerufen, die wollen mir das komplette Lagerkreuz samt Lagern und Dichtungsring andrehen (ca. 150 Euro hier in Österreich, ohne Versandkosten wohlgemerkt). Geh ich richtig von der Annahme aus, das ich auch die einzelnen Lager austauschen kann, ohne so tief in die Geldbörse greifen zu müssen? Falls ja, gibt's was besonderes, was ich beachten muss? Fragen über Fragen...
Luke
BID = 129300
Schiffhexler
Moin LukePot
Die 2 Lager und den Simmerring bekommst Du auch einzeln. Du musst darauf achten, dass an der Achse, wo der S.-Ring läuft keine Beschädigungen sind. Sonst geht der Apparat wieder im Teich. Die Lager im Lagerkreuz dürfen auch kein Spiel haben, wenn das der Fall sein sollte, dann komplettes Lagerkreuz einsetzen.
Wenn Du das Lager ersetzt, dann auf jeden Fall beide!
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502151   Heute : 18719    Gestern : 16862    Online : 415        24.11.2026    21:04
