NOKIA TV 6351VT
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV NOKIA 6351VT
Problem gelöst
BID = 128241
sip5060
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : 6351VT
Chassis : 54326290
hallo,
kann mir vielleicht jemand einige tips zur fehlereingerenzung geben..
mein fernseher - nokia 6351 - funktioniert soweit einwandfrei nur erscheint das bild unsauber, so als waere der sender nicht richtig eingestellt.
schaut man jedoch laenger auf das bild entdeckt man, dass das bildrauschen nicht vom empfang herruehrt (der effekt tritt auch bei teletext oder via EXT1 und 2 auf) sondern durch vertikale streifen mit einem abstand von etwa 4 cm verursacht wird. diese streifen drehen sich im urzeigersinn und sind nur etwa eine minute direkt sichtbar, dann werden sie vom unteren rand her verzerrt und enden in einem wilden durcheinander von streifen die eben den eindruck eines bildrauschens erzeugen. das rauschen loest sich nach einiger zeit wieder auf und die vertikalen streifen erscheinen wieder langsam bis der vorgang wieder von neuen beginnt.
vielleicht hat jemand diesen effekt schon einmal gesehen und weiss sofort wo zu suchen ist.
best, sip5060
BID = 129477
sip5060
hallo,
sache hat sich aufgeklaert. nach austausch 2er spannungsregler (7812 und 7808) ist das bild wieder sauber. anscheinend hat einer der beiden stabilisatoren einen defekt und somit kam hochfrequenz vom schaltnetzteil zum H-V-IC wodurch dieser eigenartige effekt zustande kam.
best, sip5060
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610367   Heute : 7878    Gestern : 16750    Online : 622        29.11.2026    10:59
