Orion TV 750 70cm Bildröhre
Serverzeit: 29 11 2026  12:17:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion 750 70cm Bildröhre
BID = 128171
dep.34-z
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : 750 70cm Bildröhre
Chassis : Netzteil knackt im sek Takt
Hallo ich habe einen Orion TV mit 70cm Bildröhre. Dieser verabschiedete sich leider und machte keinen mucks mehr. Nachdem ich am Netzteil einige Kondis gewechselt habe knackt es jetzt am Netzteil im 0,5sek Takt und die LED blinkt im 0,5sek. Takt grün aber sonst tut sich nichts. Ach ja und PTC1 am Netzteil wird sehr heiß. Kann mir jemand sagen was das sein soll? Wenn ich das Nezteil ohne TV betreibe knackt nichts. Könnte es dann am Zeilentrafo liegen und gar nicht am Netzteil? Falls ja wie kann ich das rausfinden?
vielen Dank schonmal im vorraus für eure Hilfe.
BID = 128180
bigmacblau
wie betreibst Du das Netzteil ohne TV?????
BID = 128190
dep.34-z
indem ich es einfach von der Hauptplatine des TVs ziehe und nur ans Netz hänge.
BID = 128205
hoff
Sind dann auch sekundäre Spannungen vorhanden? Blätter mal im Forum nach. Der Fehler ist dort mehrmals diskutiert worden.
hoff
BID = 128227
dep.34-z
muss ja vorhanden sein sonst würde ja die led nicht blinken oder?
BID = 128229
hoff
Stimmt nicht. Guck mal erst ob am großem,dickem Kondensator ca 300v anliegt, dann prüf die sekundäre Spannungen glaub die sind leer
viel Erfolg
hoff
BID = 129690
dep.34-z
stimmt also am großen Kondi liegen 300V aber an der Platine kommt keine Spannung an auch nicht am Zeilentrafo. ich weiß aber wirklich nicht mehr was ich wechseln soll. Kann mit jemand sagen welches Bauteil oder welche Baugruppe das ticken im Netzteil veruresacht?
Hinzugefügt:
Habe das Netzteil nochmal abgezogen und die sek Spannung gemessen jetzt ist was da. So zw 50 und 150V je nachdem wo man misst. Also vielleicht doch der Zeilentrafo? Das dann evt. Das Netzteil komplett zusammenbricht. Falls ja kann mir jemand sagen wo ich solch einen Trafo herbekomme`?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dep.34-z am 18 Nov 2004 21:02 ]
BID = 129739
Schonmal den HOT überprüft?
Schaltnetzteile ticken wenn ein Schluß vorliegt. Den gilt es zu finden, kann der Zeilentrafo sein, der HOT geht aber bedeutend öfter kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611394   Heute : 8906    Gestern : 16750    Online : 364        29.11.2026    12:17
