Candy WaMa CI512 SchleuderProblem Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Candy CI512 SchleuderProblem |
BID = 128142
neidhart Gerade angekommen
Hersteller : Candy CI512
Gerätetyp : SchleuderProblem
nach dem Schleudern kommt die Wäsche nass heraus, habe gedacht es sind Motorkohlen habe Sie getauscht aber die Wäsche ist immer noch nass, warum?
Danke Christian
BID = 128149
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
wird das Wasser nicht abgepumpt oder dreht der Trommelmotor zu langsam?
Gruß VA-Schraube
BID = 128152
Also so wie er sich anhört läuft er auf vollen Touren.
Wasser stand ganz wenig das letzte mal in der Trommel aber das Flusensieb ist sauber!
Kann es sein das die Pumpe an Leistung verliert?
Danke Christian
BID = 128188
es darf beim Schleudern nach 1-2 min garkein Wasser mehr in der Maschine stehen.
- Ablaufschlauch vom Siphon und der Maschine lösen,durchspülen ob frei.Danach wieder an der Maschine befestigen und in einen Eimer pumpen lassen(nur Abpumpen)
Voraussetzungen:Flügelrad der Pumpe ist leichtgängig,Flügelrad der Pumpe dreht nach kurzer Anlaufzeit schnell/gleichmäßig in eine Richtung.
Gruß VA-Schraube
BID = 128199
Pumpe läuft Flügelrad dreht schnell! - Schlauch von Pumpe zum Abfluss ist ok! Kann mir auch was in der Trommel hängen ein socken oder so und komme ich da ran?
Danke Christian
BID = 128222
korrekt.Das wäre jetzt der nächste Schritt.Flusensieb öffnen,1/4 Liter Wasser reinkippen-muß genauso schnell wieder rausfließen,wie reingekippt.Ansonsten mit Taschenlampe(in die Trommel gestellt)ausleuchten,ob etwas den Ablauf versperrt.
Gruß VA-Schraube
BID = 128424
Ok wenn estwas den Abfluss versperrt, wie und mit was komme ich am besten ran und von wo?
Was anderes kann es ja nicht mehr sein oder?
Danke
Christian
BID = 128518
unten am Bottich ist der Ablauf,der direkt zur Laugenpumpe führt.Wenn Du den abmontierst(am Bottich und an der Pumpe),kannst Du in den Bottich schauen und auch gleichzeitig den Ablauf bis zur Pumpe kontrollieren.
Gruß VA-Schraube
BID = 136757
cneidhart Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Stockstadt
Super, danke für die hilfe! War ein Socken im Schlauch!!
Danke!
BID = 136766
Schön,daß die Maschine wieder läuft.Da hast Du ja ein paar Euros für den Kundendienst gespart.Dann schick mal ein Päckchen Kaffee durchs Netz,meiner in der Werkstatt ist nämlich gerade alle geworden  .Spass beiseite,bis zum nächsten Fehler.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459716 Heute : 15087 Gestern : 20435 Online : 337 22.11.2026 19:06 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0303461551666
