Kenwood CAR CD-Wechsler KDC-C604
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood CD-Wechsler KDC-C604
Problem gelöst
BID = 128027
SlingShot
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : CD-Wechsler KDC-C604
Hallo Forum!
Nachdem mein CD-Wechsler einen Stoß abbekommen hat, fielen einige CDs aus dem Magazin und verursachten ein ziemliches Durcheinander im Gehäuse...
Nach Öffen des Gerätes und 'Herausoperieren' der CDs will der Wechsler nun nicht mehr richtig. Manchmal lädt er eine CD und spielt diese auch ab, wählt man dann jedoch eine CD aus dem höheren Bereich, dreht der Einzugsmotor leer vor sich hin.
Irgendwie scheint mir die Position des Lifts elektrisch dejustiert.
Der Lift läßt sich ja durch Drehen eines propellerartigen Blechteiles jede Position bringen. Dabei scheint es eine 'Referenzpositon' zu geben. Am Propeller decken sich zwei Bohrungen, und unten erscheint eine Bohrung in einem Fenster mit Pfeil.
Nun meine Frage: Wie teile ich dem Gerät nun mit, daß es in dieser Position ist? Gibt es da eine Reset-Prozedur?
Villeicht weiß ja jemand von Euch Rat?
Gruß Michael
BID = 128248
ASZ
hast du beim herausoperieren nur den deckel oben abgenommen oder hast du mehr auseinandergebaut ????
servus
andi
BID = 128314
SlingShot
Hallo Andi,
Ich habe nur das obere Blech samt 'Propeller' abgeschraubt. Anschließend die beiden Nippel vom Propeller wieder eingesetzt und das Ganze wieder zusammengeschraubt.
Könnte aber sein, daß sich der Lift etwas verschoben hat (bei abgenommenem Propeller). Das Magazin mußte ich ein bisserl schräg anheben um die halb eingezogenen CDs, die gleichzeitig in EINEM Fach steckten, wieder rauszubekommen...
Achja, was ich noch vergessen hab: Der Radio zeigt ab und zu E-99. Problem läßt sich aber nicht mit nem Radio-Reset lösen.
Gruß Michael
BID = 128385
ASZ
also normalerweise sollte er laufen,nach dem die das alles wieder eingeängt hast da oben, wichtig ist nur dass beide nippel in den führungsnasen stecken, und das 100%, wenn das nicht der fall ist dann verklemmt sich das laufwerk in einer rictung und fährt schief hoch oder runter, durch drehen am drehkreutz oben muß sich die mechanik auf und abfahren lassen ist das nicht der fall oder merkst du dass auf einer seite leichter geht wie anderst dann ist eine der beiden nasen nicht in der führung ( dreht sich nicht unbedingt leicht wenn alles passt ) also keine angst wannst da etwas kraft für brachen solltest.
servus
andi
BID = 128431
SlingShot
Ja, das Drehkreuz ist auf alle Fälle richtig eingehängt. Man kann den Lift am Drehkreuz eigentlich recht easy komplett hoch und runter drehen. Ganz unten wirft er auch das Magazin aus.
Dreht man den Lift auf bestimmte Positionen, bekommt man es manchmal hin, daß der Wechsler die erste CD einlegt und abspielt. Sobald man dann aber die zweite CD anwählt, wird die erste CD wieder richtig ins Magazin einsortiert, und man hört den Liftmotor kurz laufen. Das hört sich in der zweiten Hälfte der Laufzeit allerdings nicht so toll an. Ist so ein Geräusch, als ob zwei Kunststoffzahnräder aneinander vorbeiratschen.
War das jetzt ein bischen wirr, oder kann man noch folgen?
Gruß Michael
BID = 128530
ASZ
nein war überhaupt nicht verwirrend, kenn mich doch aus
ich vermute mal dass dir das große zahnrad unten kaputtgegangen ist , da greift eine zahnschiene aus blech in das plastikzahnrad ein und bewegt den lift, die gehen gerne mal übern jordan, nur muß nach auswechseln dieses zahnrades weil das auch noch rechteckige schlitze drinnenn hat für den optokoppler, nach wechsel komplett mit der mechanik neu justiert werden.
schau dir mal dieses zahnrad an,ist auf der unterseite wo die platinen sitzen,aber vorsicht beim auseinanderbauen , mußt motor ablöten von der platine !
servus
andi
BID = 128835
SlingShot
Hi Andi,
Habe grade das große Zahnrad durchgecheckt. Absolut kein Verschleiß zu erkennen. Aber was Anderes ist mir aufgefallen: Da ist hinter dem Magazin ein schwarzer Hebel, der die aktuelle Disc auf die Einzugsrollen schieben soll. Der Hebel wird durch eine Metallfeder auf die CD gedrückt, und durch ein 'halbes' Zahnrad von der CD weg (also gegen die Feder) gedrückt.
Ich nehme mal an, daß normalerweise der Hebel _WEG_ von den CDs stehen sollte. Bei mir ist es aber so, daß der Hebel standardmäßig _GEGEN_ die CDs drückt.
Sind also CDs im Magazin, kann man den Lift nicht mehr von Hand drehen, weil der Hebel gegen die CDs stößt...
Sieht also ganz so aus, als ob das 'halbe' Zahnrad falsch steht.
Kann das sein, oder bin ich auf dem Holzweg?
Gruß Michael
BID = 128841
ASZ
hi,
dieser hebel schiebt die cd beim wechseln so weit vor dass die beiden einzugsrollen erreicht und die cd eingezogen werden kann , beim wechsel der cd, also cd wieder ins magazin muß er wieder automatisch zurück gehen so dass das er nicht mehr in das magazin greift. du kannst ja mal das magazin entnehmen dann mit einem schraubendreher die auswurffeder nach hinten drücken und dann siehst du sofort beim laden einer nicht vorhandenen cd ob der ordnungsgemäß fährt oder ob der immer in der gleichen stellung verharrt.
das erklärt aber noch nicht warum das magazin an einem gewissen punkt nicht mehr fährt.
und das große zahnrad ist wirklich OK ? manchmal fräst die metallstange da eine richtig schöne schneise rein was man dann so auf den ersten blick nicht sehen kann da die zähne über und unter der gefrästen schneise voll vorhanden sind.
ansonnsten fällt mir jetzt grad auch nichts mehr zu deinem fehler ein.man müsste es mal live sehen was er da wirklich macht, oder was auch nicht. solltest du gar nicht weiter kommen kann ich dir nur anbieten das gerät mal einzuschicken dass ich es überprüfen kann. die adresse findest in meinem profil oben unter dem www.
servus
andi
BID = 129199
SlingShot
Hi Andi,
Danke für das Angebot, nachdem ich Dein Profil gesehen hab, ist mir auch klar, warum Du mir noch folgen konntest: Du kennst Dich ja professionell damit aus.
Ich glaube jedoch den Fehler gefunden zu haben. Normalerweise sollte das halbe Zahnrad immer ein Stück mit dem Einzugsmotor mitlaufen, und damit den Hebel ins Magazin rein- und rausbewegen. Ich behaupte mal, das mein halbes Zahnrad etwa 2 Zähne auf der Zahnstange versetzt hat, und jetzt für das ganze Zahnrad nicht mehr erreichbar ist. Folge: Der Hebel steht immer im Magazin und der Lift klemmt in Position1 wenn CDs im Magazin sind. Die 2 Zähne Versatz führen auf der anderen Seite auch dazu, daß kein Freilauf mehr besteht. Deshalb das ratschende Geräusch.
Die Preisfrage ist nun: Wie verstelle ich das halbe Zahnrad um 2 Zähne auf der Zahnstange? Und: Gibt es die beiden Zahnräder als Ersatzteile? Ich sehe da eine Spur Staub vom Ratschen und würde das gerne tauschen...
Gruß Michael
BID = 129250
ASZ
hi,
ich mache dir morgen mal ein bild wie dieses zahnrad stehen sollte, hatte auch schon mal so etwas wo das um ein paar zähnchen versetz war. brauchst dann nur wieder in die richtige position bringen und dann sollte von dort aus schon mal kein problem mehr auftreten.
diese zahnräder, ja die habe ich bislang noch nie gebraucht aber ich denke mal wannst die wirklich unbedingt brauchen solltest dann kann ich dir die schon besorgen nur so lange die keinen zahnausfall haben würde ich die auch nicht erneuern.
aber wart mal das bild morgen ab und stelle es dann ein , ev. hat sichs ja damit dann erledigt.
servus
andi
BID = 129276
SlingShot
Ein Foto wäre echt klasse! Wenn ich mir die Sache so anschaue, würde ich tippen, daß die Kerbe im Zahnrad mit dem Loch in der Zahnstange fluchten sollte.
Ich frage mich jedoch, ob man den Kunststoffsprengring ohne Beschädigung von der Welle abbekommt.
Gruß Michael
BID = 129355
ASZ
den kunststoff sprengring bekommst du ohne weiteres runter und wieder drauf !
na dann lass dich mal vom foto überaschen und wo die kerbe wirklich stehen soll.
gute nacht
andi
BID = 129676
ASZ
so, nun habe ich mal ein foto gemacht für dich, ich hoffe man kann sehen worauf es ankommt. zumindest solltees in deinem wechsler genau so aussehen. zahnrad mit der halben-loch-kerbe muß im ejeckt modus mit dem loch im blech fluchten.
am besten baust du den oberen deckel ab, und vorher natürlch laufwerk nach oben mit der hand drehen, dann kommst besser dran.
servus
andi
BID = 130961
SlingShot
Hallo Andi!
Super Foto, hat mir echt weitergeholfen. Habe nun das halbe Zahnrad um 3 Zähne versetzt. Wie Du sagtest, der Sprengring ging ohne Beschädigung runter und wieder drauf. Naja, bis auf daß es den Sprengring beim Abnehmen durch das Wohnzimmer katapultiert hat (40Minuten Suche...)
Ok, aber jetzt funktioniert der Wechsler wieder prächtig!!!
Vielen Dank für die tolle Unterstützung Andi!
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507572   Heute : 1501    Gestern : 22653    Online : 433        25.11.2026    0:57
