Schneider TV STU 6253
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STU 6253
Problem gelöst
BID = 128020
smd-modo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STU 6253
Chassis : TV 4-63210/P
bei dem Schneider ist das Bild ok.
Es ist ein Rauschen in konstanter Lautstärke zu hören.
Der Ton vom Signal ist nur schwach im Hintergrund da.
Beim Versuch, die Lautstärke zu regeln erscheint das OSD, wo auch angezeigt wird, dass die Lautstärke geändert wird, doch es passiert nichts. Das Rauschen und das Tonsignal ändern sich nicht.
Als Endstufe ist ein TDA7263 eingesetzt.
Dann ist da noch ein TDA9860 und ein TDA9840.
Wer kann mir einen Auszug aus einem Schaltplan mailen, oder einen Hinweis auf den möglichen Fehler geben?
Gruss
smd-modo
Nichts ist zu klein, dass man es nicht reparieren könnte ...
BID = 129051
smd-modo
Fehler gefunden,
der TDA9860 war defekt.
Gruss
smd-modo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610796   Heute : 8308    Gestern : 16750    Online : 250        29.11.2026    11:31
