AEG Kaffee CaFamosa CF90 (Typ 784)
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee AEG CaFamosa CF90 (Typ 784)
BID = 127900
kia
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : CaFamosa CF90 (Typ 784)
S - Nummer : 24600475
Typenschild Zeile 1 : PNC 950 074 008
Hallo *,
ich habe gerade die Espressomaschine von unserem Büro zerlegt
und brauceh einen Tip.
Bitte entschuldigt wenn ich nicht die kaffeemaschinenspezi-
fischen Teilebezeichnungen verwende.
1. Das Gerät läßt sich normal einschalten, fährt den Kaffee-
auslaufschlitten rauf, runter und bringt ihn in normal
Position.LED mit Tasse blink.
2. Gerät heizt auf LED mit Tasse geht aus und Spülen LED
geht an.
3. Spülvorgang lässt sich starten und läuft normal durch. Es
scheint ein Dichtring nicht ok zu sein, denn Wasser läuft
beim Reinigen in den Tresterbehälter.
4. LED mit einer Tasse geht nach Abschluss der Reinigungs-
vorganges an.
Ab hier sieht es so aus als wäre die MAschine normal
betriebsbereit, aber wenn ich den Startknopf (eine Tasse)
drücke passiert nichts. Längeres halten der Taste für
stärkeren Espresso hat auch keine Wirkung, LED verbeleibt
im starren Grünzustand.
Die Entkalkungs LED leuchtet ständig und das gerät wurde
selten entkalkt, da wir immer gefiltertes Wasser benutzen
(Britter Wasserfilter).
Das Entkalkungsprogramm wurde also meist übersprungen, damit
die Maschine normal weiter benutzt werden kann.War auch nie
ein Problem.
Ich habe so weit es ging alle Aktoren und Sensoren geprüft.
Die Treiber arbeiten und die Tastensignale gehen an den
Controller (UCHI E101-4).
Die MAschine lässt sich nicht ins Entkalkungsprogramm
bringen (3 Sek. Spülentaste drücken wenn Gerät kalt und
aus ist).
So jetzt meine Fragen.
Gibt es eine spezielle Blockierung, z.B. wenn das Enkalken
mehrfach gescipt wurde geht nichts mehr, die nur der AEG
Service rückgänig machen.
Gibt es einen Schaltplan irgendwo im I-net?
Gibt es eine Beschreibung welche Bedinungen (Sensoren)
aktiv sein müssen, damit ich die MAschine starten kann?
Mit Starten meine ich die grüne LED Tasse fängt an zu
blinken und das Mahlwerk läuft los.
Vielleicht hat jemand einen Telefonnummer des AEG Services?
(Ohne 10 JAhre in einer Warteschleife zu hängen.)
Ich bin gespannt ob ihr mir helfen könnt.
|:-) kia
BID = 128044
kia
Hallo nochmal!
Ich bin neu hier und bin mir nicht sicher ob Espresso-
maschinen in das Forum gehören, da es überhaupt keine Reaktionen gegeben hat.
Falls das so ist, kann mir jemand einen Link geben wo
ich ein gut besuchtes Forum finde.
kia
BID = 128048
Hallo kia,
erstmal Willkommen im Forum!
Doch, sie gehören im Prinzip durchaus hierher.
Allerdings solltest Du bitte berücksichtigen, daß in diesem Randsegment (was die Verbreitung dieser Geräte angeht) wesentlich weniger Techniker tätig sind. Daher kann es durchaus dauern.
Aber es ist wohl auch etwas zuviel verlangt, wenn eine am Sonntagabend gestellte Anfrage Montagmorgen schon beantwortet sein soll!
Schließlich ist das hier kein Herstellersupport, sondern eine kostenlose Freizeitveranstaltung von uns...
Ein besser besuchtes derartiges Forum ist uns nicht bekannt, aber vielleicht gibt es irgendwo ausgesprochene "Kaffevollautomaten-Spezialisten". Wenn Du welche gefunden hast, laß es uns bitte wissen.
Danke!
BID = 128053
kia
Hallo Sam,
danke für die Antwort. Ich bin sonst in einem Flipperforum
(Flipper = Pinball) und da ist es tatsächlich so das du
innerhalb kurzer Zeit (normalerweise ein paar Minuten oder
ein paar Stunden) eine Antwort hast.
Ich werde warten und meinen Anspruch anpassen
|:-) Kia
BID = 128054
gretel
Hallo - eventuell wird einem hier geholfen :
http://www.kuntze-online.de/
Gruss
Gretel
BID = 128086
kia
Hallo Gretel,
ich Glaube das Forum ist mehr um Kaffemaschinen
besorgt. Ich werde es mal testen.
Danke
kia
BID = 128556
ergojuer
Noch nen Espressomaschinenforum:
http://www.my-jura.de
Dort gibt es eine Newsgroup zu Jura Maschinen, die ja baugleich mit Krups, AEG und Konsorten sind. Reparaturanleitungen, Fehlerbeschreibungen zu Hauf.
Die Espressocommunity schlechthin findest du unter:
http://www.kaffee-board.de
Dort treffen sich aber vor allem Espressofans, die den Espresso aus Siebträgermaschinen zelebrieren, selber mahlen etc.
Gruss
Juergen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergojuer am 16 Nov 2004 14:38 ]
BID = 129065
kia
Hallo Jürgen,
danke für die Links. Leider haben sie mich nicht weiter
gebracht, da sie mehr auf Benutzung und "einfache" Fehler
abzielen.
In der Zwischenzeit habe ich weiter gesucht und bin auf
folgendes Forum gestoßen wodurch ich an Explosions-
zeichungen (es gibt auch Bedienungsanleitungen, Preise,
usw.)
Vielleicht könnt ihr ihn beim nächsten Kaffee/Espresso
Junki weiter reichen.
http://www.teamhack.de/
Ist ein Forum mit Link auf Explosionszeichnungen und
E-Teile. Es gibt auch Bedienungs- und Reparaturanleitungen.
@ Gretel: Das Forum ist in jedem Fall ein guter Ansprech-
partner für Kaffeemaschinen, auch wenn sie mir bis jetzt
noch nicht helfen konnten.
kia
BID = 135086
kia
da ich eure Dienste (Nerven) beansprucht habe, möchte ich
euch das Ende nicht vorenthalten. Die unten stehenden Zeilen sind aus dem Kuntze-Forum kopiert (ich hoffe es
gibt keine Probleme meine eigenen Zeilen in zwei Foren
zu veröffentlichen).
Zusammenfassung:
Der Reparaturaufwand übesteigt den Wert und somit gibt
es wieder ein paar gebrauchte Teile mehr. Das Logiprint
ist zu 99,9% defekt. Der Rest im einzelnen steht weiter
unten.
Vielen Dank für eure Hilfe,
kia
Wer Lange sucht kommt irgendwann zum Ende.
Hallo zusammen!
Die CF90 wird als tot erklärt und kann ausgeschlachtet werden. Falls
jemand Intresse an Ersatzteilen hat, schickt mir bitte PMs.
Zu beachten ist, das die Maschine extrem stark beansprucht wurde und
somit midestens das Mahlwerk nicht mehr zu gebrauchen ist. Ebenfalls
haben alle anderen Aktoren ein gewiss hartes leben hinter sich, sind
aber noch funktionstüchtig.
Def. ist die Steuerelektronik (nicht Leistungsplatine). Hier im Forum ist
das Wort Logiprint eher gebräuchlich (wie ich gelernt habe). Die
Leistungspaltine kommt wohl auch in der CF300 und möglicherweise
in anderen AEG Maschinen zum Einsatz.
Da alle Aktoren und Sensoren aus meiner Sicht funktionieren möchte sich der eine oder andere vielleicht zu Test- oder Übergangszwecken ein
Ersatzteil hinlegen. Das Gerät kann in Düsseldorf zerlegt abgeholt werden,
wobei ich schon mal anfange die Aktoren aus zu bauen.
Das Angebot steht 1 WOche, dann werde ich die Kiste entsorgen.
Vielen Dank für die freundliche aufnahme im Forum und die Tips
die ich von euch bekommen habe. Da ich keine richtiger Kaffeetrinker
bin werde ich wohl nicht mehr so oft hier sein. Für die, die sich für Flipper
interessieren können ja mal in ein anderes Forum eintauchen .
http://www.pinball-network.de
http://www.pinballzforum.net/start/.....t=idx
Kia
Zusammenfassend meine Erfahrung mit der CF90 Reparatur:
Die Fehlerbeschreibung:
Die Maschine läßt sich normal einschalten, die Brüheinheit justiert sich,
die Maschine heitzt auf (wenn sie kalt ist) und wartet darauf das
die Taste zum Spülen gedrückt wird (Taste oben rechts).
Nach dem Drücken der Taste Spülen reinigt/spült die Maschine sich
so wie es sein soll und kommt normal zum Ende.
Jetzt wäre die Maschine normalerweise einsatzbereit, auch die LEDs
leuchten so wie sie es sollen, aber das Programm läßt sich nicht
mit der Taste Tasse starten.
Alle aktoren und Sensoren sind OK! Die Signale der Tatsten kommen
(messbar) am Controller (großes IC auf Logiprint) an. Der Controller
erkennt z.B. einen defekten Teperatursensor und läßt die LEDs
wechselseitig blinken. Alles schein in Ordnung zu sein, aber das
Programm läßt sich nicht starten.
Ich habe viel Telefoniert und bin bis zu einem Serviemonteur
vorgedrungen dem dieser seltene Fehler bekannt ist. In so einem Fall
tauscht er die Steuerplatine aus, nach seiner Aussage gehen die Geräte
danach wieder. Die Platienn werden im Austausch weiter geschickt (zur
Schweiz) und es gibt keinen Reparaturbericht.
Service End!
Hypothese zum Fehler:
Das gerät hat ca. 15000 Tassen gespendet.
(22 Monate*20 Arbeitstage*40 Tassen)
Der Monteur sagte mir, dass das Gerät eine interne Statistik über die
Anzahl der Tassen, Laufzeit des MAhlwerks, usw. führt. (es gibt eine
Schnittstelle um all die Daten aus zu lesen). Bei all den Vorgängen wird
in eine EEPROM geschrieben (das aus meiner Sicht in dem Controller
integriert ist). Bei nur zehn Aufzeichnungsvorgängen multipliziert mit
der Anzah der Tassen und was sonst noch so war, ergibt sich eine
Schreibzyklenzahl auf das EEPROM das möglicherweise die Lebensdauer
erreicht ist.
Der Monteur sagte mir, das es bei den Geräten keine Verriegelung gibt,
wodurch das Gerät nicht mehr gestartet werden kann.
So jetzt endlich die Hypothese, wobei ich glaube das sich eh keiner die
Mühe macht es weiter zu untersuchen.
Durch ein defektes EEPROM in dem der Zustand der Maschine festgehalten
wird (auch wenn sie Lange nicht am Netz war), könnte auch ein Bit sein
das es erlaubt das Gerät zu starten, aber da es nicht mehr veränder
werden kann läßt sich das Programm nicht starten.
(Aus meinem alten Job kann ich sagen, das es schwer ist Halbleiterherstellen
Fehler nach zu weisen, aber manchmal geht es doch!).
BID = 135089
kia
Ich habe die Referenz noch vergessen:
http://kaffeeforum.de/viewtopic.php?t=1273
Leider muss man sich Anmelden um allse zu lesen, aber
hier scheut ja auch keiner davor zurück seine Geräte
zu zerlegen
kia
BID = 135159
Danke für Deine Rückmeldung!
Aber:
Wenn das Gerät 22 Monate lang benutzt wurde, dann könnte es doch sein, daß es noch nicht älter ist als 24 Monate?
Und dann hättest Du wohl noch einen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch (gegen den Verkäufer) und möglicherweise auch einen Garantieanspruch (gegen den Hersteller/Vertrieber).
Wie sieht es denn damit aus?
BID = 135384
kia
Hallo Sam,
prinzipiell hast du recht, ABER es gibt in der Bedienungs-
anleitung eine Stelle wo klar steht, dass ab 6000 Bezügen
im JAhr eine gewerbliche Nutzung vorhanden ist und somit
sich der Anspruch verändert.
Ich habe nicht mehr genau nachgefragt, da ich das Gerät
schon geöffnet hatte.
Ein Arbeitskollege hat eine interessante Aussage dazu
gemacht:
Wenn man als Leihe innerhalb der Garantiezeit ein Gerät
öffnet, verfällt normalerweise der Garantieanspruch. In
meinem Fall (ich habe Elektrotechnik studiert und bin auch
noch Radio- und Fernsehtechniker Geselle) dürfte das nicht
zutreffen, da ich als Fachpersonal gelte.
Letztendlich war allen klar, dass das Gerät stark beansprucht
wurde und die Reparaturkosten die Hälfte des Neuwertes
übersteigen. Außerdem besorgt die Firma jetzt eine neue
Gemeinschaftsmaschine, womit letztendlich alle wieder
Kaffee trinken können und zufrieden sind.
kia
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337187   Heute : 6756    Gestern : 12669    Online : 385        18.11.2026    12:06
