Privileg SpüMa 911 N81 - 8F
Serverzeit: 02 11 2026  12:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 911 N81 - 8F
BID = 127866
Seppelfricker
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911 N81 - 8F
S - Nummer : 10460127
Typenschild Zeile 1 : Privileg 4300 Typ 1075
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 888 008
Typenschild Zeile 3 : Produktnummer 919 333 5
Hallo miteinander,
an meiner Spülmaschine tut sich nichts mehr. Es leuchtet beim Einschalten lediglich die Betriebskontrollampe - aber keine Programmablauflampen. Die Maschine reagiert überhaupt nicht.
Maschine lief bis jetzt fehlerfrei durch - bei letzten Mal hat die Maschine nicht komplett abgepumpt, es stand noch Wasser im Feinsieb.
Habe Maschine aufgeeschraubt und nach offensichtlichen Fehlern Ausschau gehalten: Ablaufpumpe sieht von außen in Ordnung aus, Motorachse dreht leicht (mit Schraubenzieher Achse bewegt),Spulen durchgemessen, Bodenwanne ausgebaut, sieht sauber aus.
Elekronik angeschaut. Mit Multimeter Spannungseingänge durchgemessen. Es liegt Spannung an, jedoch lediglich 12 V am den beiden Spannungseingangen. Zieht man den linken Stecker, so hat dieser dann ein Potential von 230 V.
Ist jetzt die Elektronik kaputt? Oder doch die Ablaufpumpe. Oder spielt irgendein Sensor, Magnetventil etc. verrück?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194056316   Heute : 34297    Gestern : 74163    Online : 504        2.11.2026    12:03
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
