Bosch SpüMa automatic ......
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch automatic ......
BID = 127749
Rebekka
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : automatic ......
unsere Spuemaschine (1,5 Jahre) kriegt Toepfe, Schalen etc, die umgedreht auf dem unteren Gestell stehen nicht mehr sauber, uns zwar selbst die einfachste Verschmutzung nicht!
Wir haben die Maschine nach Anregungen aus dem Forum gruendlich gereinigt, die Sprueharme von Reiskoernern und aehnlichem befreit und auch der Wasserstand in der Maschine scheint gut zu sein (5cm), spritzt auch ordentlich beim Oeffnen. Alle anderen Dinge, die oben sind oder vertikal in der Maschine stehen werden auch sauber.
Da wir noch Garantie haben, will ich den Service anrufen, wollte aber vorher noch sichergehen, ob es auch keine Schuld von uns ist???
Wir hatten den Bosch Service schon mal wegen eines klemmenden Pulverspeicherdeckels kommen lassen, das war dann aber wahrscheinlich unser Fehler (ist angeblich etwas drauf gefallen) aber sie haben es netterweise kostenlos repariert. Also kann ich davon ausgehen, dass es sich um einen Garantiefall handelt oder muss ich erst moch mehr testen?
Gruesse, Rebekka
BID = 127763
Schiffhexler
Moin Rebekka
Hast Du schon der Eimertest gemacht? (Anleitung siehe oberster Thread) und am Druckschlauch das Sieb gereinigt?
Pumpt der GS ab? Am besten Ablaufschlauch lösen und in einem Eimer pumpen lassen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 127799
Sieht mir nach nem echten Gewährleistungsfall aus.
KD rufen!
BID = 128223
Rebekka
Also, erstmal Dankeschoen fuer die Antworten.
Mittlerweile sieht es am ehesten so aus, als ob die Sprueharme sich nicht drehen, also doch ein Problem mit dem Wasserdruck?
Rebekka
BID = 128258
Musikus
Guten Abend´,
Ja, die Ursache könnte sein, dass die Umwälzpumpe nicht mehr korrekt arbeitet. Ich würde aber gerne noch wissen, wie hoch das Wasser in der Maschine nach dem Wasser einlassen steht.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 128540
@ Musikus:
Wasserstand war schon weiter oben berichtet worden, hast Du wohl überlesen. Genug Wasser ist da.
@ Rebekka:
Lage scheint klar: Fall für den Kundendienst (Gewährleistung)!
Allerdings nur, wenn der Ablauftest in Ordnung war und nicht etwa der Geruchsverschluß zugesetzt ist...
Was war da das Ergebnis?
Berichte uns bitte, wie die Sache ausging.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Nov 2004 13:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338916   Heute : 8488    Gestern : 12669    Online : 441        18.11.2026    14:36
