SONY VCR SLV-715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 9726
xam Gerade angekommen Beiträge: 5
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV-715
Chassis : -
Der Hybrid-IC(MA2831) ist in diesem Gerät defekt.Benutzt man das Gerät eine Woche nicht, kann es nicht mehr einschalten(Anzeige,LED´s tot!). Wer weiss einen Vergleichs-oder Ersatztyp für diesen IC?
BID = 9732
Jornbyte Moderator
Da gibt es keinen, leider. Nur gegen Original auzutauschen.
Aber wie kommst du darauf das es Defekt ist?
BID = 9739
Denn ich habe alle Elkos primär und sekundär gewechselt,das Problem bleibt.Weiterhin wenn ich mit dem Multimeter(Einstellung:Volt) an(+)Pol des Elko(135µ/400V) und Pin3 von MA2832 dann funktioniert es!Pin3 ist mit dem (-)Pol eines (1µ/400V)Elkos verbunden.Im eingeschlteten Zustand hat Pin3 gegen Masse 0V.Man muss Pin3 "negativer" machen, damit der IC störungsfrei funktioniert.Kann man einen hochohmigen(wie der vom Multimeter) R(1MOhm-->) zwischen Pin3 und den (+)Pol des Siebelko einlöten??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194250865 Heute : 5940 Gestern : 7559 Online : 508 11.11.2026 19:00 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0293409824371
