Tevion( TV Schneider)
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion( Schneider)
BID = 127654
lampi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion( Schneider)
Chassis : TV17.1
ich habe einen Tevion mit Schneider-Chassis TV 17.1.
Da war der Zeilentrafo defekt. Nach dem Wechsel schaltet
sich die Standby-LED ein und aus im 2 Sekundentakt.
Den Horizontalbereich habe ich mit einer Lampe belastet.
Sie leuchtet und ich habe 147V gemessen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
BID = 127751
Welle
Scheck den HOT auf Schluss....Geht bei DST-Knallerei gerne defekt.
BID = 127894
lampi
Den HOT habe ich überprüft. Der ist in Ordnung.
Ich habe gleich einen neuen mit eingebaut.
BID = 127917
Welle
Hast Du die Lampe an das Netzteil angehängt mit hochgelegter Zeile oder am HOT, zwischen Kollektor und DST?
Prüfe mal die RGB auf Schluss.
BID = 128138
TVLöter
Mess mal vertikal die 3 Sicherheitswiderstände
BID = 128278
repfuzzi
hey hab gleiches chassi. bei mnir geht nach dst und hot wechsel gar nix mehr.
hat jemand ne idee?
BID = 128312
abraham
den Gag kenne ich , der Austauschtransistor hat eine leicht andere Bauform , dadurch passt die Glimmerscheibe nicht richtig .
Beim einbau wird die beschädigt und es gibt ein Kollector Masse Schluss
BID = 128514
TVLöter
Grundsätzlich bei TV 17.1 nur originalen Toshiba 2SC5129, den Rest kann man höchstens kurzfristig als Heizung einsetzen.
BID = 128664
repfuzzi
Ne ne ist schon der original von toshiba reingekommen. also kein billig scheiß.
BID = 128732
Sela
Hallo vielleicht hilfts
[Hochspannung baut ganz kurz auf. Netz-IC geht zu früh in den Schutzbetrieb]. Eine größere Elko und eine Diode in VCC Leitung einbauen.
ZTR Überschlag]. ZTR ersetzen. Wenn dann keine Heizung geht, muß auf der BR -Platte Z-Diode (24 V), Diode (1N4148) und ein Transistor (BD683) erneuern.
D1503 und D1505 wechseln.
Mfg
Sela
BID = 129257
lampi
Ich habe den HOT ausgelötet und die Lampe zwischen Kollektor und Emitter gehängt. Da leuchtet sie.
Bei RGB habe ich keinen Schluß festgestellt. Die Bildrohrplatte habe ich auch mal gewechselt( ohne Erfolg).
BID = 129554
TVLöter
145 Volt am DST bedeuten noch nicht, dass das Netzteil und die Ansteuerung wirklich in Ordnung sind. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich mache den Lampentest so:
HOT auslöten, Beinchen vom Emitter hochbiegen, HOT mit den beiden anderen Beinchen wieder einlöten. Zwischen dem hochgebogenen Beinchen und dem Lötpunkt (Masse) eine 60 Watt Leuchte als Last einlöten. Diese muß bei funktionierendem Netzteil und Ansteuerung nach dem Einschalten leuchten und wenn der TV in StdBy geschaltet wird ausgehen.
BID = 129626
hoff
Hi,TVLöter
So wie Du testet kann man sich aber teuschen, denn wenn die Lampe nicht leuchtet weiß man immer noch nicht ob es am Netzteil liegt oder am HOT selbst.
BID = 129803
TVLöter
@hoff
Ist mir schon klar, wenn die Lampe in diesem Fall nicht leuchtet, ist wohl irgend etwas vor der Lampe defekt. Wenn der HOT defekt ist, ist er meistens über die Kollektor-Emitter- bzw. Basis-Emitter-Strecke kurzgeschlossen.
Abgesehen davon hast Du ebenfalls keine Aussage über den Zustand des HOT und des Netzteils bzw. der Ansteuerung, wenn Du ihn auslötest und die Lampe zwischen C und E hängst.
Aber ich lasse mir gerne etwas beibringen, wie würdest Du denn den das Netzteil überprüfen?
BID = 129985
Welle
Diese Methode wurde am Anfang schon gepostet. Halt nur zwischen DST und Kollektor. Ist aber vom Prinzip egal.
Wenn die Lampe nicht leuchte erstmal die Usys messen. Wenn diese OK, Ansteuerung des HOT messen. Wenn diese fehlt, Treiberstufe, F-Box checken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511794   Heute : 5744    Gestern : 22653    Online : 530        25.11.2026    4:10
