Philips TV 29pt8006/12
Serverzeit: 29 11 2026  18:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29pt8006/12
Problem gelöst
BID = 127625
DerPoschler
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29pt8006/12
Chassis : EM2 E
Tag,
das Ding hatte bzw. hat nen O/W Fehler (soweit kein Problem bei den Kisten). Jetzt wollte ich Depp bei dem Ding mit Ossi dran zum messen, leider ohne Trenntrafo .
Ossi hats überlebt, Patient leider nicht so ;)...
Nach erneuern vom Gleichrichter, dem 5W Widerstand und der Sicherung lüppt die Kiste auch wieder einigermaßen, jedoch mit einem tierischem "brummen" und nem Zittern in der Zeile.
Jetzt bin ich (ohne Schaltplan) noch auf die Widerstände 3513, 3514 und 3515 gestossen wobei R 3513 durch ist. Wie groß müssen die Widerstände sein, oder hat da jemand n Schaltbildauszug parat?
Bin über jede Hilfe dankbar :)...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am 14 Nov 2004 13:13 ]
BID = 127743
Welle
Hat 330 KOhm/0,5 Watt.....
BID = 128255
DerPoschler
VIELEN DANK!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am 15 Nov 2004 20:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616847   Heute : 14360    Gestern : 16750    Online : 430        29.11.2026    18:32
