NEFF SpüMa SD13WT1F
Serverzeit: 20 11 2026  14:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF SD13WT1F
BID = 127466
Hans7
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SD13WT1F
S - Nummer : S5946X0/02 (E-Nr.)
FD - Nummer : 8006 610069
unsere Spüma riecht komisch. Es ist, als ob Schmiermittel (Fett) heiß wird, es kann aber auch Plastik oder so sein.
Vergangene Woche hat sie mal für einige Minuten während des Waschvorganges (glaube ich) rumort, seit dem ist der Geruch. Sie spült aber immer noch normal. Als ich vorhin die Nummern gesucht habe, sah ich, daß Wasser in der Maschine steht.
Was kann das sein? Ist es vielleicht ein festgegangenes Lager von der/einer Pumpe? Kann man da selbst was machen oder ist das ein Fall für den Kundendienst?
Danke!
Hans7
BID = 127972
Hans7
Habe mir heute das Gerät mal zu Gemüte geführt. Nachdem ich das Wasser ausgeschöpft hatte, habe ich unter dem Sieb eine eingeschraubte Plastikplatte entdeckt. Nach dem Entfernen sah ich das Flügelrad der Pumpe. Dieses lies sich schwer drehen und plötzlich löste sich etwas - eine Glasscherbe. Nach dem Entfernen des Fremdkörpers und dem Zusammenbau der Maschine verlief der Testlauf ohne Probleme.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194410913   Heute : 15710    Gestern : 49706    Online : 1116        20.11.2026    14:17
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
