NF-Millivoltmeter
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NF-Millivoltmeter
BID = 9718
NF-Millivoltmeter mit zuschaltbarem Bewertungsfilter dB(A)
Zu beachten bei dieser Schaltung ist, daß keine Effektivwert-Gleichrichtung besteht; somit sind genaue Effektivwertmessungen nur gewährleistet, wenn das zu messende Signal reine Sinusform aufweist. Dies trifft bei Geräuschmessungen i. a. nicht zu. Handelt es sich jedoch um ein Rauschsignal, so ist auch hier die Effektivwert-Anzeige hinreichend genau. Durch Änderung der RC-Konstanten der Hoch- und Tiefpässe läßt sich aus dem dB(A)-Filter jedes beliebige Bewertungsfilter realisieren. Bei der vorliegenden Anordnung handelt es sich um drei verteilte Hochpässe erster Ordnung mit den Grenzfrequenzen 1 kHz (3k4/47n), 100 Hz (3k4/.47n) und 25 Hz (13k7/.47n) sowie um zwei verteilte Tiefpässe erster Ordnung mit den Grenzfrequenzen 7 kHz (15k/1n5) und 18 kHz (5k9/1n5). Durch die Verteilung der Glieder wird die Belastung untereinander vernachlässigbar.
Uploaded file: NF-Millivoltmeter.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516715   Heute : 10692    Gestern : 22653    Online : 306        25.11.2026    7:57
