Telefunken TV PALcolor A 540 PV
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALcolor A 540 PV
BID = 127331
blutiger_anfaenger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor A 540 PV
liebe profis
an meinem guten stueck treten neuerdings vertikale streifen / farbfehler auf.
die streifen sind umso ausgepraegter je naeher am linken bildrand. ganz recht sind sie kaum zu erkennen. vor einem weissen hintergrund (habe leider kein testbild) erscheinen die streifen abwechseln roetlich/violett und gruen.
zusaetzlich ist oberen linken bildrand ein blauer "schatten" (ca. die groesse eines golfballs).
was kann ich als laie tun? schaltplan habe ich keinen ...
herzlichen dank
c.
BID = 127367
torti
Chassis : ICC5
Sind die Streifen bei AV und bei Tuner-Betrieb zu sehen ?
Und bei Videotext ?
Da scheint ein Elko von der 13,21 oder 200 Volt ausgetrocknet zu sein.
Ich schätze mal, das der von der U4 = 13 Volt dafür verantwortlich ist. CL51=1000uF bzw 2200uF (links vom DST)
BID = 127637
blutiger_anfaenger
ja, streifen sind immer zu sehen.
und jetzt noch mal fuer den blutigen_anfaenger:
wie finde ich ohne schaltplan den kondensator/die kondensatoren?
BID = 127653
torti
DST = Schwarzer Klotz, wo nach oben ein Kabel hoch zur Bildröhre geht. Direkt links davon sitzen Elkos. Bei einem steht CL51 auf der Platine. Dieser Elko hat entweder 1000uF oder 2200uF auf dem Gehäuse stehen. Den wechseln - am besten generell gegen einen 2200uF 35 Volt Elko.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499504   Heute : 16070    Gestern : 16862    Online : 654        24.11.2026    18:35
