Automatischer Telefonist
Serverzeit: 25 11 2026  06:24:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 127216
Daniel002
also ich habe mich letztens mit einem Kumpel unterhalten und na ja da hatte ich die idee, ob es möglich ist, ein automat, ein telefon, zu bauen, der während einer bestimmten zeit, eine nummer wählt und nach einer bestimmten zeit auflegt und dann nach einer zeit wieder anruft und wieder auflägt, beliebig einstellbar, ja dann meinte er, ich solle mal sowas therotisch und wenn es möglich ist günstig basteln, na ja dann habe ich mir das jetzt als aufgabe gesetzt, wohl möglich brauche ich ein telefon Soweit bin ich schon, wie sollte ich verfahren? Bitte um hilfe, alles wissenswertes, Schaltpläne vorallem
Liebe Grüße
Daniel
BID = 127221
Hallo Daniel,
erstmal Willkommen im Forum!
Aber ich würde sagen, wir machen das andersherum:
Du erklärst uns, wofür das denn benötigt wird.
Falls die Erläuterung glaubhaft sein sollte (und nur dann), sehen wir weiter.
BID = 127239
Daniel002
wie gesagt, einfach nur so, wir wollen wissen ob das möglich ist, ausserdem habe ich vor mal bissel rumzubasteln, ist das denn nicht erlaubt oder sowas?
Verstehe nicht, bitte um erleuchtung.
BID = 127246
Bernddi
Hallo zuerstmal
klar ist dein vorhaben realisierbar zb per pc und modem nur was bringt es dir wenn du jemanden mit dem telefon terorisierst ???
gruß bernddi
BID = 127248
Hallo Daniel,
genau das ist der Punkt.
Denn man könnte dabei an Telefonterror denken, also etwas Strafbares.
Im besten Fall (wenn Du einen eigenen Anschluß anwählen läßt) verstößt Du damit gegen die Bestimmungen des Netzbetreibers, der systematische Anwahlversuche ohne den Willen zum echten Verbindungsaufbau untersagt.
Also:
Es geht, ist aber nicht so einfach.
Aus den vorgenannten Gründen wird man es Dir hier nicht erklären, wie man das realisieren könnte.
Sucht Euch zum nur "bissel rumbasteln" bitte andere, nicht illegale Themen.
Danke!
BID = 127395
Henne02
Zur Homepage von Henne02
... Danke für den Tipp.
Eine geniale Idee, um jemanden in den Wahnsinn zu treiben - am besten noch mit Timer-Funktion (nur Nachts) und Zufallsgenerator
Grüße, Hendrik
BID = 127415
Aber heutzutage nur noch mit sehr begrenztem Spaßfaktor:
Da ja die abgehende Rufnummer stets mit übertragen wird und es für das Fangen ("Feststellen böswilliger Anrufer") genügt, wenn es einmal geklingelt hat...
Ich könnt mich jedesmal aufregen, wenn Krimi-Autoren auch heute noch die jahrzehnte überholte alte Leier breittreten ("halten Sie ihn hin, es dauert noch, den Anruf zurückzuverfolgen")
Viel Spaß dann in dem speziell abgeschirmten Bereich ohne Telefon, aber dafür mit freier Kost und Logis!
BID = 127425
Morgoth
mist doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 13 Nov 2004 21:29 ]
BID = 127426
Morgoth
wo lebst du wo jede rufnummer mitgesendet wird?
in unseren gefilden ist das mit einem anruf getan, dass sie nicht mehr mitgesendet wird.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 127436
Hallo Morgoth,
ich lebe im Quasi-Monopolbereich der DTAG. Du vermutlich auch. Aber das ist für jeden normalen Anschluß in Deutschland etc. gleich (egal ob analog oder ISDN oder Mobilfunk).
Auf diesen Einwand habe ich ja geradezu gewartet. Dachte aber nicht, daß er so schnell kommt und so überzeugt vorgetragen wird.
Trotzdem ist er grottenfalsch!
Übertragen wird die Rufnummer des A-Teilnehmers (Anrufer) immer! Nämlich bis zur B-Vermittlungsstelle (an die der Angerufene angeschlossen ist).
Was Du unterdrücken oder unterdrücken lassen kannst, ist lediglich die Anzeige dieser Rufnummer beim B-Teilnehmer (dem Angerufenen) direkt.
Aber das Fangen geht ja anders: Der Angerufene sendet - nachdem Du es hast einmal bei ihm klingeln lassen - einen Code an seine Vermittlungsstelle. Dort ist Dein Anrufversuch samt abgehender Rufnummer gespeichert und wird ausgedruckt. Diese Ausdruckliste bekommt dann der Belästigte per Post zugesandt.
Bei der Erstattung der Anzeige die Liste beigefügt, ab zur Staatsanwaltschaft und schon läuft das Ermittlungsverfahren! Die Staatsanwaltschaft widerum bekommt vom Netzbetreiber Deine Kundendaten zu der Rufnummer und fertig ist die Vorladung!
Wenn Du Notrufnummern (z.B. Polizei) anrufst, wird übrigens die Nummer immer sofort dorthin mit übertragen. Dagegen kannst Du als Anrufer gar nichts machen.
Somit ist der Standort/Inhaber des Anschlusses blitzschnell ermittelt, noch während des Gesprächs.
Also sei nicht zu vorwitzig!
BID = 127457
Morgoth
das mit der polizei war klar, aber ich hatte deinen beitrag so verstanden also ob du 1. davon ausgehst dasss jeder ISDN hat und 2. dass jede nummer immer sofrt bei dem angerufenen angezeigt wird.
dass man sich sagen lassen kann wer bei einem angerufen hat ist mir bekannt, haben wir auch schonmal gemacht.
Nur ist es ja nicht so, dass jeder der in einer nacht 2 mal angerufen wird, und dann iss niemand dran gleich zur polizei rennt, bzw sich ne liste schicken lässt.
BID = 127465
Wieso ISDN? Auch bei analogen Anschlüssen kann man sich die ankommende Rufnummer anzeigen lassen (sofern nicht unterdrückt).
Ich hatte mich - eigentlich klar erkennbar - auf den geschilderten Fall des "in-den-Wahnsinn-Treibens" bezogen.
Und da zwei lumpige Anrufe in einer einzigen Nacht dazu wohl kaum ausreichen, dürfte im echten Bedarfsfall genügend Motivationspotential bestehen, dieses kostenplichtige Leistungsmerkmal zu bestellen.
Dir sei empfohlen, Dich einfach etwas präziser auszudrücken! Das vermeidet manches Mistverständnis...
Bei mir ist so, daß ich meist auch meine, was ich sage!
Hier also: "Da ja die abgehende Rufnummer stets mit übertragen wird..."
Ich habe demnach also nicht geschrieben "Da ja die ankommende Rufnummer stets angezeigt wird..."!
Warum Du dies trotzdem aus meinen Worten herausgelesen hast, entzieht sich meiner Kenntnis.
BID = 127541
Henne02
Dann bleibt ja wohl nur noch eine Lösung:
Sich ein abgezogenes Handy andrehen lassen, Tastkontakte durch Transen, Anologswitches, etc. ersetzen und die Nummernsequenz per AVR draufhauen.
Dann den ganzen Krempel in irgendeinen Park / Feld werfen, wo's noch Empfang gibt und schnell das Weite suchen
noch witziger: irgendwie an einem LKW befestigen oder als Paket verschicken
keine Sorge - ich hab's nicht wirklich vor!
ist aber eine nette Gedankenspielerei
Grüße, hendrik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Henne02 am 14 Nov 2004  8:49 ]
BID = 127566
Bernddi
hallo zuerstmal auch für diesen fall gibts ne einfache (weil das netz der dtag digital ist ) lösung nennt sioch rufnummernsperre der anruf wird dann einfach nicht weitergeleitet (vermittelt )
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514894   Heute : 8863    Gestern : 22653    Online : 338        25.11.2026    6:24
