Blomberg WäTro TK660w
Serverzeit: 30 11 2026  20:02:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TK660w
BID = 127000
heickmann
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TK660w
S - Nummer : 43MMF01
FD - Nummer : 410.160.01
Hallo ich habe mit obigem Gerät folgendes Problem.
Wenn ich ein Trockenprogramm einstelle wird es relativ schnell beendet und die Wäsche ist noch feucht.
Wenn ich die Laufzeit manuell wähle z.B. 60min wird die Wäsche auch trocken.
Ich nehme also an, das es einen Feuchtesnsor gibt und dieser Defekt ist.
Dazu habe ich 3 Fragen:
1. wo sitzt dieser Sensor ??
2. Wo bekomme ich günstig Ersatz dafür ??
3. Was könnte es sonst sein ??
danke für eure Hilfe
MArcus
BID = 127031
Schiffhexler
Moin heickmann
Der Sensor sitzt vorne in der Glastür, es ist nur ein Metallstreifen. Der geht nicht im Teich. Mess mal die Leitung von der Tür zur Elektronik auf Durchgang dabei die Tür bewegen. Wenn die Leitung eine Unterbrechung hat, kann die Feuchtigkeit nicht abgetastet werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 127254
röhre
Der Blomberg hat keine Glastür.
Die eigentlichen Sensoren ist die Trommel.
Sie besteht aus zwei hälften.
Die vordere wird über ein Erdbesen abgetastet,
die hintere über die Rückwand zum Gehäuse.
Wenn das Ergebnis der Trocknung nicht zufriedenstellend ist, dann muß eine Zusatzerde angebracht werden.
Hört sich alles nach AEG-Trockner an?
Richtig, ist ein AEG.
Blomberg hat sich die Trockner bis vor kurzem bei AEG bauen lassen.
Wollen jetzt selber bauen.
Wers glaubt wird selig.
Haben auch eine E- und F- Nr wie AEG.
röhre
BID = 127396
röhre
Die Zusatzerde ist bei AEG zu beziehen.
Teile Nr. 647408101
Kosten ca. 20 Euro
röhre
BID = 127809
heickmann
Danke für die Info,
aber wo muss ich diese Anschließen, bzw ist bei der Zusatzerde eine Anleitung dabei ??
Könnte es auch an etwas anderem liegen ??
Was bewirkt die Zusatzerde ??
Danke
MArcus
BID = 128246
heickmann
Hallo ich habe die Zusatzerde gefunden,
so ein Teil ist aber wenn ich es richtig sehe schon eingebaut gemessen habe ich da 3Ohm
ist die Zusatzerde dann noch zusätzlich notwendig ??
MArcus
BID = 128329
röhre
Wenn eine Zusatzerde angebracht ist, dann ist sie hinten an der Oberen Rückwand befestigt und schleift hinten auf der Trommel.
Die Zusatzerde bewirkt einen besseren Übergang zum Gehäuse.
röhre
BID = 128499
heickmann
Hallo nochmals,
SIe ist nicht hinten sondern wenn du die MAschine öffnest genau in der Mitte eingebaut. aslo werde ich mir die Zusatzerde besorgen und dann mal nach dem Einbau berichten
MArcus
BID = 128674
röhre
Mach das und berichte.
röhre
BID = 165893
Wedehue
Zur Homepage von Wedehue ICQ Status
Hallo alle zusammen aus Berlin!
Habe ein WT Blomberg TK660-W
E.-No.607.626057
Der hat so ziemlich das gleiche Problem
Gerät hatte ich mal geschenkt bekommen.
Es gibt bei dem WT so schlechte angesengte Steckwehrbindungen sind aber nicht das Problem.
Die Heizung hat zwei stufen aber kommt mir sehr schwach vor!
Das was mir stört ist das die Programme alle sehr schnell zuende sind!
Aber wie ich hier so schreibe geht mirt ein Licht auf!
Habe dem Trockner ohne Wäsche laufen lassen,
dass der Feuchtsensor das Gerät zuende laufen läst!
Werde es noch mal untersuchen habe deswegen schon sehr fiel unternommen wusste aber von dem Feuchtsensor noch nichts! Grüsse Rainer W
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630622   Heute : 9150    Gestern : 19015    Online : 386        30.11.2026    20:02
