Belinea MON 19" Monitor
Serverzeit: 27 11 2026  14:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 19" Monitor
BID = 126973
Clemens
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 19" Monitor
Chassis : 106055
Hallihallo!
Hab leider 2 Probleme mit meinem Monitor.
1.) Das OSD hängt sich auf.
Es gibt 2 Knöpfe (Menu/Exit und Enter) und 1 Drehregler.
Ich kann zwar ins Menü einsteigen und zB Entmagnetisieren.
Aber wenn ich im Menü zB auf Sprache gehe oder auf den Menüpunkt um das Bild grösser oder kleiner zu machen, verschieben oder so, hängt sich das OSD auf.
Damit meine ich: Ich wähle einen Punkt aus, das OSD verschwindet, der Drehregler und auch die Knöpfe reagieren nicht mehr. Wenn ich den Monitor aus und wieder einschalte komm ich wieder ins OSD.
Hab den Monitor ca 2 Monate nicht verwendet, und jetzt,... tja.
2.) Ich hab nen Blauen Pixel, genau in der Mitte vom Bildschirm. Es ist aber nicht so dass er mit Schwarzem Hintergrund Blau leuchtet sondern bei hellem Hintergrund sieht man ihm. Also Leuchten R und G nicht. Wodurch kann das kommen? Kann man im Nachhinein was dagegen machen?
Vielen Dank im Vorraus!
Ciao Clemens
BID = 127142
Zu Punkt 2.)
eine bestimmte Anzahl an fehlerhaften Pixels ist zulässig (Anzahl je nach Qualitätsstufe des Panels). Man dkann da auch nichts reparieren. Nur Einbau eines neuen Panels würde helfen.
BID = 127203
Tim B.
@sam2
Ich wusste noch nicht, dass defekte Pixel bei CRT Monitoren zulässig sind. Und 106055 ist zweifellos die Bezeichnung eines CRT Monitors.
Ich dachte es ginge in diesem Forum darum hilfreiche Antworten zugeben, und nicht die meisten Antworten.
@Clemens
Da ist ein Leuchtfleck eingebrannt.- Die Leuchtschicht ist dort defekt, und dagegen hilft nur ein CRT Austausch. Hintergrund ist, dass der Elektronenstrahl nicht mehr abgelenkt wurde - weder in V noch in H richtung - sonst hättest du entsprechende eingebrannte Linien. Das zeigt mir, dass es schonmal einen mehr oder weniger großen Schaden in der H Ablenkung gab oder noch in Form von defekten Lötstellen gibt.
Dazu passt Fehler 1 - da dieser Fehler reproduzierbar ist und an der gleichen Stelle des Menus auftritt, ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Steuerprogramm im EEprom zerschossen, was wiederum dann passiert, wenn ein Defekt in der H-Ablenkung/HV Überschlag stattfand.
BID = 127211
Mein lieber Tim,
ja, Du hast Recht: der "106055" ist ein Röhrengerät.
Das hatte ich tatsächlich nicht berücksichtigt.
Allerdings wäre mir widerum neu, daß es bei derartigen Geräten eingebrannte Leuchtflecke gibt, welche exakt nur einen Bildpunkt betreffen, nicht jedoch benachbarte...!
Könnte es also sein, daß die Beschreibung des Fragestellers nicht ganz korrekt und etwas irreführend war?
Im Übrigen kannst Du Dir derartig dumme Anmerkungen, was die Zahl der Beiträge angeht, gerne schenken!
P.S.
Bewerbungen für fähige Mods nimmt der Admin sicher jederzeit gerne entgegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Nov 2004 15:50 ]
BID = 127280
Spok
Der Monitor ist noch nicht so alt. Garantiezeit prüfen.
BID = 129007
Clemens
Danke vorerst einmal für die Antworten.
Wegen der Garantie muss ich mal nach der Rechnung suchen.
Weiss jemand von Euch wie lange Belinea normalerweise Garantie gibt?
Ach ja, ich glaub nicht dass der "Lichtfleck" und das aufhängen des OSD miteinander zu tun haben. Der Lichtfleck war schon lange bevor das OSD zum spinnen angefangen hat.
Danke trotzdem!
BID = 129350
Spok
Belinea hat drei Jahre Garantie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577776   Heute : 14914    Gestern : 30885    Online : 422        27.11.2026    14:04
