Medion MON MD1998JB Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Medion MD1998JB |
BID = 126789
cabo Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD1998JB
Habe den Monitor von einem Bekannten bekommen. wenn ich ihn anschließe kommt kein Bild und nur die LED leuchtet erst kurz grün und dann orange.
Am VGA-Stecker ist mir aufgefallen das ein Pin fehlt, und zwar nummer fünf, ist glaube ich Masse. Braucht man den unbedingt. Woran kann es denn sonst liegen? Bild eingefügt
PIN Nummer 5 fehlt
BID = 126801
repfuzzi Gelegenheitsposter
hi
siehst du am anfang das Bild mit "no signal"??
BID = 126838
Nein, es kommt gar kein Bild. Die Lampe leuchtet nur kurz und grün und dann dauerhaft orange.
BID = 126852
Pc-Zero Gerade angekommen
Dann würde ich mal vermuten, das was mit der Hochspannung nicht hinhaut, achte mal darauf wenn du den Monitor anschaltest,ob es dann wie normal auch leiese knistert oder! Kann allerdings sein das auch die Bildröhre defekt ist! Wenn du bischen Technisch was drauf hast, kannst du auch den Monitor mal aufmachen,...und auf der Platine nach "kalten Lötstellen" suchen, oder hau mal mit der flachen Hand gegen den Monitor wenn du ihn eingeschlatet hast! Kann manchmal auch helfen,...aber nicht so doll hauen das dir der Monitor um die Ohren fliegt  !!!
BID = 127088
Vielen Dank erst mal für eure Hilfe.
Wenn ich denn Monitur anschalte klackt es einmal, dann knistert es und dann klackt es noch mal. Dann sollte eigentlich das Bild erscheinen wie bei meinem anderen Monitor, aber es klackt nach ca. 1 Sekunde noch mal und die Lampe wird orange.
Wie erkenne ich eine kalte Lötstelle?
BID = 127097
Musst mit ner Lupe die Pins angucken und kalte Lötstellen sind meisst gerissene Lotfelder womit die Pins eingelötet sind,..da dann einfach nachlöten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472936 Heute : 6327 Gestern : 22017 Online : 309 23.11.2026 8:55 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018718957901
