Sony Verst TA-242
Serverzeit: 24 11 2026  23:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TA-242
BID = 126671
koreson
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA-242
hat vielleicht jemand ne Ahnung, ob sich die Reparatur meines Sony TA-242 Amp lohnt. Oder hat jemand einen Tipp, was defekt sein könnte?
Der linke Kanal (bei Speaker A und auch bei B) verzerrt stark. Die linke Seite hört sich wirklich genauso an, als höre man Radio und der Sender ist nicht korrekt drin.
Die db-Anzeige des linken Kanals schlägt den Verzerrungen entsprechend auch schwächer aus. Tipp auf die Vorstufe.
Wenn ich den Amp einfach während des Betriebs ausschalte, läuft der rechte Kanal ca. 3,0 sec "nach", man hört also noch Musik, obwohl der Amp ausgeschaltet ist.
Der linke Kanal läuft aber ca 4,5 sec mit immer leiser werdendem Krächzen nach. Klar, das Krächzen fordet ja auch nicht soviel von den Potis wie Musik. Ist schon crazy.
Hab schon vieles oberflächlich gereinigt und mit Contact 60 versorgt - aber nix zu machen!
Danke vorab.
Gruss
Koreson
[ Diese Nachricht wurde geändert von: koreson am 12 Nov 2004  0:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505768   Heute : 22340    Gestern : 16862    Online : 736        24.11.2026    23:47
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
