Philips TV 70KE5925/02C
Serverzeit: 25 11 2026  00:44:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 70KE5925/02C
BID = 126639
nobby113
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 70KE5925/02C
Chassis : 2B ???
Hallo Ihr Fachleute,
ich habe das Problem, das bei meinem Fernsehgerät der Zeilenendstufentransistor 2SD1577 und 2 kleine Widerstände R3619 und R3620 defekt waren. Ich habe daraufhin den Zeilentrafo und den Endstufentransistor erneuert, und die beiden Widerstände mit je 27 Ohm. Nach dem Einschalten hatte ich für einen kurzen Moment Hochspannung, die Bildröhrenheizung begann zu glühen, dann fingen die neuen Widerstände an zu Qualmen, und der 2SD1577 bekam Kurzschluss, er war sehr heiß geworden. Jetzt war ich wieder so weit wie vorher. Ich habe anschließend den defekten 2SD1577 ausgelötet, das Gerät mal ohne eingeschaltet, und dabei 140 Volt am Transistor gemessen. Angesteuert wird er mit ca. 3 Volt Wechselspannung. Die Elkos im Netzteil und hinter dem Zeilentrafo habe ich auch schon überprüft, ebenso die Dioden hinter dem Zeilentrafo, da finde ich nichts. Auch an der Ablenkeinheit sind alle Lötstellen in Ordnung. An den Hochspannungskondensatoren kann ich ebenfalls nichts feststellen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank schon im Voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507230   Heute : 1157    Gestern : 22653    Online : 804        25.11.2026    0:44
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
