RC-Glied und CR-Glied
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 126474
Basti22
Was ist nun eigentlich der Unterschied zwichen einem RC- und einem CR-Glied?
RC-Glied = Abfallverzögerung
CR-Glied = ?????????????????
MfG. Basti
BID = 126492
thomasp667
Im Normalfall werden diese Glieder zum Filtern von analogen Signalen benutzt. D.h. es können damit bestimmte Frequenzen unterdrückt werden. Das RC-Glied ist ein klassischer Tiefpass 1.Ordnung.
Zur Funktionsweise: Eine Signal wird an das Glied angelegt und am Kondensator abgegriffen. Legt man z.B. eine Gleichspannung an (Frequenz=0Hz) leitet der Kondensator nicht. Er stellt also einen sehr hohen Widerstand dar, an dem die komplette Spannung abfällt. Also geht die Gleichspannung ohne Verluste durch. Erhöht man aber jetzt die Frequenz der Spannung, so leitet der Kondensator auch immer besser (abhängig vom Typ) und der Widerstand wird kleiner. Somit fällt auch weniger Spannung ab.
Also werden niedrige Frequenzen durchgelassen und hohe unterdrückt -> Tiefpassverhalten
Der Begriff 1. Ordnung beschreibt die Qualität eines solchen Filters. Einen Filter 2. Ordnung würde man erreichen, wenn man zwei solcher RC-Glieder hintereinander schaltet, usw.. Allerdings wird auch dann die Grunddämpfung höher.
So, man könnte zu dem Thema noch Romane schreiben, deswegen höre ich an dieser Stelle mal auf. ICh hoffe es hilft erstmal weiter.
Das CR-Glied verhält sich übrigens genau umgekehrt. Dieser weisst ein Hochpassverhalten auf, da hier die Spannung am Widerstand abgegriffen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496830   Heute : 13394    Gestern : 16862    Online : 672        24.11.2026    16:01
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
