Siemens SpüMa IQ-Serie Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 126431
Zero1 Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ-Serie
wie man schon oben sehen kann, besitzte ich jetzt auch seit einer Woche eine defekte Spülmaschine von Siemens der IQ-Reihe!
1.Problem: Die Maschine wird eingschalten und läuft auch an, doch die Zeit-Anzeige liefert den Wert 99 und die Spülmaschine braucht ewig für einen Programm-Durchlauf ca. 1min (auf der Zeit-Anzeige) entspricht fast 10min normalzeit.
2.Problem: Die Maschine kommt nur zum Anfangs-Spülgang und das ganze bis zum Ende des Programmes(Durchlauf), dass heist, die ganzen Schmutzrest sind nach der bendigung immer noch da, weil die Maschine nur mit diesem Wasser arbeitet!
Bitte sehr sehr sehr um EURE Hilfe! DANKE im vorraus
Gruß Seba
BID = 126435
sam2 Urgestein
Warum kaufst Du auch eine defekte Maschine...
Nenne uns bitte erstmal alle Nummern vom Typenschild!
Heizt die Maschine bei dieser Langzeitorgie oder bleibt das Wasser stets kalt?
BID = 126837
Hi nochmal,
habe jetzt mal auf das Typ-Schild geschaut:
Alos: Typ: S9ET1S
E-Nr.: SE35460/02
Und ich habe mir keine defekt Spülmaschine gekauft, sondern sie ist seit einer Woche nicht mehr funktionsfähig!
Also ich besitzt die Maschine schon 10Jahre!
Würde mich auf einige Antworten freuen und natürlich TIPP'S!
mfg Sebastian
BID = 126847
sam2 Urgestein
Na, dann erstmal zwei Tipps zum Verfahren:
Doppelpostings sind in diesem Forum unerwünscht!
Daher werde ich Dein "Duplikat" schließen. Bitte übertrage die dort vorhandenen zusätzlichen Gerätedaten in diesen Thread hier. Der andere wird dann gelöscht.
Und: "TIPP´S" ist unsinnig. Da es sich um ein Plural-"s" handelt, wäre es nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischen falsch...
BID = 126876
Mehr daten:
Gerätetyp : S9ET15
S - Nummer : E-NR: SE35460/02
FD - Nummer : 7609
Typenschild Zeile 1 : 0730200604
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609677 Heute : 7188 Gestern : 16750 Online : 172 29.11.2026 10:03 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0269010066986
