Miele SpüMa G575 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 126399
ahrends Gerade angekommen
Geräteart : Spülmaschine
Gerätetyp : G575
Hallo zusammen!!
Meine Spülmaschine hat nach Durchlauf eines Waschprogrammes immer noch Wasser unten im Spülraum stehen.
Folgende Prüfungen habe ich bereits durchgeführt:
1. Sieb gereinigt
2. Ablaufschlauch geprüft
3. Das Flügelrad der Pumpe läßt sich mit dem Finger drehen
4. Ich habe den Abwasserschlauch abgenommen und Ihn in einen Eimer geleitet. Den Programmwahlschalter manuell auf Pumpen gestellt - Siehe da die Pumpe läuft. Alles wieder angeschlossen neue gestartet gleiches Problem - Wasser steht unten im Spülkasten
Liebe Leser, wo muss ich ansetzen um das Wasserstandsproblem aus der Welt zu räumen? Meine Frau + zwei Kinder steigen mir aufs Dach. Besten Dank für die Unterstützung.
-Edit von sam2: falsche Geräteart korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Nov 2004 13:30 ]
BID = 126406
sam2 Urgestein
Woran ist der Ablaufschlauch denn angeschlossen?
Evtl. zu hoher Fließwiderstand ab Geruchsverschluß (zugesetzte Abwasserrohre)!
Hänge den Schlauch mal (unter Aufsicht) ins Spülbecken und laß dann einen Spülgang durchlaufen.
BID = 126521
Onkel Dagobert Schriftsteller
Es gibt bei diesem Typ Pumpen, die mögen nicht arbeiten wenn das Wasser warm ist. Da ist dann zum Schluss immer Wasser drin, und wenn man nach 2 Stunden ein neues Programm wählt (das fängt immer mit Abpumpen an) läuft die Pumpe einwandfrei.
Wenn das so ist -> neue Pumpe.
BID = 126711
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde diesen Punkt prüfen, indem ich den Ablaufschlauch in die Spüle hänge. Ein Programm laufen lasse um zu sichten, ob die Maschine ansonsten (bei kaltem Wasser) problemlos abpumpt.
Nochmals vielen Dank.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459716 Heute : 15087 Gestern : 20435 Online : 257 22.11.2026 19:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0255150794983
