12V 17Ah Bleiakku defekt oder ???
Serverzeit: 31 10 2026  18:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 126354
tbaresel
habe zwei Bleiakkus, á 12V 17Ah.
Scheinbar sind sie defekt. Zumindest werden sie ziemlich warm beim laden.
Gemessene Ausgangsspannung ist bei dem Einen 12V beim anderen 13V.
Kann man Akkus wieder refreshen oder in den Müll schmeißen!
Danke
BID = 126365
Wenn das die Leerlaufspannung ist, so dürfte zumindest der mit 13V noch i.O. sein.
Hast du vielleicht ein seltsames Ladegerät ?
Wenn sie defekt sind, darfst du sie keinesfalls in den Müll geben.
Entweder als Sondermüll abliefern oder besser noch beim Kauf eines neuen Akkus zurückgeben. Da ist nämlich Pfand drauf, afaik bei Starterbatterien 7,50 € !
BID = 126373
Was heißt "ziemlich warm" genau ?
Was für ein Ladegerät verwendest du, bzw. welche Spannung liefert es ?
Wenn du den Akku mit zu hoher Spannung lädst, wird er entstehende Wasserstoff per Katalysator wieder in Wasser zurückverwandelt, und dabei wird Energie=Wärme frei.
BID = 126735
tbaresel
Ladergerät ist OK.
Is aus´m Baumarkt.17,95€.
Mit Anzeige Polarität,Lädt und Status Voll!
12V max. 5Ah.
Wahrscheinlich eher das Alter. Die sind ca. 1 1/2 Jahre alt.
Warum nur der eine dann den Geist aufgibt
Trotzdem Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tbaresel am 12 Nov 2004 10:26 ]
BID = 126845
Wenn Deine Werte stimmen, ist das Ladegerät arg schwach für diesen Akku!
BID = 126851
Wird wohl eher 5A anstatt 5Ah auf dem Ladegerät stehen.
Anderthalb Jahre sind kein Alter für eine Bleiakku, sofern man ihn nicht mißhandelt hat.
Aber möglichereweise wird er ja tatsächlich überladen und deshalb warm.
Dann wird er aber bald kaputt sein, denn dann ist Ladegerät ungeeignet.
Du solltest mal die Spannung des Akku messen, nachdem du vieleicht für eine viertel Stunde ein Standlichtbirnchen drangehabt hast.
Dann den Wert hier posten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193935277   Heute : 52249    Gestern : 41403    Online : 750        31.10.2026    18:56
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
