Suche radioschaltplan
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 9618
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
hi
ich suche nen einfachen schaltplan für nen radio zu bauen.
soll nicht so komplex sein, jedoch gut funktionieren.
kennt jemand was im netz?
dank
horst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Dec 2002 15:31 ]
BID = 9622
wweidner
Schau dir das mal an:
http://www.geocities.com/jjfl6g/mcs51/tda7000/tdaradio.htm
Information aus:
Wie baut man ein Autoradio
von Autor: Jornbyte
Verfolg doch mal disen Thread. Der läuft zur Zeit auch in diesem Forum.
Viel Erfolg
BID = 9623
Gast
AM, FM ?
UKW,KW,MW,LW?
Für UKW (und die benachbarten Bereiche in FM) gibt es den TDA7000 als One-Chip Radio-Baustein. Nicht sehr empfindlich der Chip aber einfacher Aufbau. Schaltplan im Datenblatt; Download über www.semiconductors.philips.com
BID = 9628
djtechno
in meinem alten cosmos x2000 baukasten,bzw,was davon noch uebrig ist,die meisten bauteile sind, nachdem ich dus der kindheit mal raus war in andren geräten verlötet worden,inn der Experimentieranleitung eien Radioschaltung fuer Mittelwelle drin,aber halt noch So'n altes, wo man noch an einem eisenkern den sender einstellt, vielleicht nciht ganzd as wahre,m könnte den plan bei bedarf aber einscannen
Marcus
BID = 9674
Electronicfox
iel schöner als der TDA7000 geht der tda1083. Allerdings nur wen man die ZF-Filter richtig eingestellt hat. aM und FM tauglich. Datenblatt weiter unten.
Uploaded file: tda1083[1].pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506461   Heute : 381    Gestern : 22653    Online : 579        25.11.2026    0:14
