Nokia MON 446Xpro
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Nokia 446Xpro
BID = 126026
Jochen Rindt
Geräteart : Monitor
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 446Xpro
Servus!
HILFE benoetigt...mein Nokia CRT 19´ , toller Monitor, laeuft soweit einwandfrei, wenn er sich nicht immer, je nach "erwaermung" nun abschalten wuerde - also mehr als ne stunde, oder auch kuerzer...
habe ihn nun bei einem versierten fernsehtechniker, nur bringt er ihn NICHT AUF!
zwei schraeubchen sind da, einige kleine "schlitze" oben, links, rechts usw. - nur - auch mit sanfter gewalt, schraubenzieher in die schlitze rein usw. brachte ihn nicht auf...
bitte um hilfe!
BID = 126276
Spok
Entweder vom Tisch fallen lassen, oder so:
BID = 126349
Jochen Rindt
SERVUS!
danke, danke!
gleich mal ausprobieren!
-Edit von sam2: völlig überflüssiges Fullquotze entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Nov 2004 10:48 ]
BID = 135109
wolfbd
hallo jochen,
falls dein techniker nix findet:
ich habe das gleiche problem (tritt allerdings nicht mit jeder grafikkarte auf....bei mir an einer geforce 4 mx460, an einer ati geht er ohne probleme) und deshalb mit der hotline von viewsonic (support für nokia-monitore) telefoniert.
der fehler ist bekannt und betrifft das hochspannungsnetzteil...austauschen und fertig ist es.
mehr als 100 euro sollte es nicht kosten...;-)
BID = 142951
rande
Zur Homepage von rande
Hi!
Hast du es reparieren lassen?
Wenn ja, kannst du bitte mal posten, welche Bauteile ausgetauscht wurden????
bye, rande
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501015   Heute : 17582    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    20:07
