Iiyama MON MF-8617 A
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama MF-8617 A
BID = 125979
Knochenbrecher
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : MF-8617 A
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo erst mal,
Monitor lief ca. 18 Monate, rund um die Uhr, im Dauerbetrieb! Dann kam der Stromausfall, leider keine USV an der PC-Anlage!
Seitdem zeigt der Monitor keine Reaktion.
Wer kann helfen?
BID = 126294
Spok
Prüfen ob im Netzteil hinter dem Brückengleichrichter am Ladeelko 470µF/400V ca. 300V stehen.
Achtung! Trenntrafo oder zumindest FI-Schalter benutzen. Erdfrei messen.
BID = 126319
Knochenbrecher
Habe kein Trenntrafo bzw. FI-Schutzschalter (Altbau).
Andere Möglichkeit?
BID = 126348
Personenschutz-Zwischenstecker kaufen (Elektrohändler oder Baumarkt oder ebay etc.)!
Alternativ: Gerät in Fachwerkstatt geben.
BID = 126681
Spok
Wenn man in einem Monitor Messungen im Netzteil vor dem Sperrwandlertrafo macht, so besteht noch keine Netztrennung. Das ist gleichbedeutend mit Arbeiten an einer geöffneten Steckdose.
Daher die Sicherheitsmaßnahmen zum Personenschutz.
BID = 126702
Knochenbrecher
....und weiter im Text.
Wie gehts weiter, wenn die besagten 300V am Ladeelko stehen?
Übrigens ist kein Schaltplan vorhanden! Daran kommt man ja so schwer wie an eine Million Euro.
Wer einen hat, bereit ist mit mir zu teilen, kann mich mal anmailen.
Den Monitor möchte ich schon gern wiederbeleben, wenn man bedenkt das die nachfolgenden Geräte zwar noch mehr Einstelloptionen haben aber von der Qualität her lange nicht so gut sind.
BID = 127313
Spok
Erst messen und dann sehen wir weiter.
BID = 127540
Knochenbrecher
...der Ladeelko ist lokalisiert aber wo messen? Am besten wäre von unten, da ist aber das Bodenblech und von oben wäre ja lebensmüde. Monitor zerlegen? Wie's aussieht die einzige Möglichkeit. Wie am Besten? Na das wird ein Akt.
Ein Bestückungsplan wäre sicher sehr hilfreich. Hat jemand einen? Schaltplan ist mittlerweile vorhanden.
BID = 127694
Knochenbrecher
...habe 155V gemessen. (da fehlt doch was?)
BID = 127733
Spok
Die Iiyama-Monitore lassen sich von unten öffnen. Dazu das Gerät mit der Front (Bildröhre) auf ein Kissen legen (verhindert Kratzer in der BR).
Spannungen nicht gegen Masse messen. Primärnetzteil hat eigenen Bezugspunkt (Minus vom Elko). NTC-Widerstand vor dem Brückengleichrichter (ca. 10 Ohm) überprüfen.
BID = 127817
Knochenbrecher
Ja, das mit dem Bezugspunkt habe ich mir fast gedacht.
Also richtig gemessen liegen am Elko 316 Volt.
Das mit dem NTC ist so ne Sache. Da muss wohl das Bodenblech weichen. Ich komm' sonst nicht dran.
Hab' ich das richtig gesehen, sind da zwei, einer vor und einer hinter der Brücke? Welcher ist gemeint?
Monitor liegt auf der BR mit der Rückseite nach hinten. Die Bauteilbezeichnung lässt sich ohne weiteres zerlegen aber nicht erkennen. Ein Bestückungsplan wäre hilfreich.
BID = 127820
Knochenbrecher
...sorry, nicht Rückseite sondern Unterseite nach hinten.
BID = 128113
Knochenbrecher
So, nun freie Sicht auf Lötseite. Die vermeintlichen 2 Bauteile vor u. hinter dem Brückengleichrichter sind Kondensatoren (C9C6 u, C9C7).
Bauteil R9A1, besagter NTC, hat gemessene 10 Ohm.
BID = 128316
Spok
Vom Elko gelangt die Spannung an den Kollektor (Drain) des Schalttransistors (messen). Im Netzteil sollte ein IC 3842 eingebaut sein. Betriegsspannung an Pin 7 (ca.17-18V) Pin 8 ca.5V messen.
3842 läßt sich prüfen, indem der Monitor vom Netz getrennt wird und an Pin 7 aus einem Netzteil die Betriebsspannung langsam hochgedreht wird. Ab 17V sollten am IC-Ausgang Pin 6 Nadelimpulse zu sehen sein.
BID = 129044
Knochenbrecher
Am Transistor 320V.
Spannung am Pin 7 bzw. 8 ergab 0V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517707   Heute : 11684    Gestern : 22653    Online : 492        25.11.2026    8:49
