Philips TV 28PT900A/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 125785
Bertram Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT900A/01
Chassis : FL2.16
Hallo Elektroniker
Habe ein Problem mit meinen Fernseher der schaltet sich
ab und zu selbständig aus kommt aber sofort ohne zutun
wieder mit dem gleichen Programm.Dabei geht die LED von
Grün kurz auf Rot und wieder grün.
Das Problem ist sehr sporadisch einmal geht er 2 Wochen
ohne ausschalten dann 2x in einer Woche.
Weis jemand etwas zu dem Fehler?
Besten Dank im voraus
BID = 125789
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
Ich würde mal nach kalten Lötstellen am DST schauen, den Fehler hatte auch schon.
Gruss
BID = 126222
Danke für deine Antwort.Ich werde gleich am Wochenende
alle Lötstellen um den Zeilentrafo nachlöten.
Habe noch ein Problem mit meinen PC-Monitor der ist
nicht mehr ganz scharf zustellen bei Schrift und auch
bei OSD anzeige.Hast du einen Tip für mich?
Danke im voraus
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508680 Heute : 2615 Gestern : 22653 Online : 378 25.11.2026 1:42 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0645639896393
