Optokoppler an Logik-ic
Serverzeit: 26 11 2026  04:24:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 125769
docmedic
ich wollte einen logik ic (7486) an den Parallelport hängen diesen jedoch von der Schaltung mit Optokopplern (cny17) trennen.Bevor ich die Schaltung aufbaue, wollte ich mal fragen wie denn der ic eigentlich an den Koppler gehängt wird, habe da jetzt zwei verschiedene Varianten gesehen.Habe diese mal schnell aufgezeichnet und als Bild angehängt.Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte was die richtige/bessere Variante ist.
BID = 125919
Die 2. Schaltung ist richtig.
Den Pull-Up-Widerstand mit der Zusatzversorgung kannst du dir vermutlich schenken, wenn du einen echten 7486 oder einen 74LS86 verwendest, da dort ein offener Eingang von allein High wird.
Für die 74C- und 74HC- Serie ist der Pullup allerdings erforderlich.
Daß so ein Optokoppler relativ langsam arbeitet (wenige kHz), ist dir sicher bekannt.
BID = 125921
tuxman
Zur Homepage von tuxman
Spannungsversorgung mit 0V!?
Die rechte Schaltung sieht merkwürdig aus, da (wenn die Spannungsquelle > 0V) immer ein High an die Logigeinheit geleifert wird !
Der Transistor nimmt in der linken Schaltung, wenn Versorgungsspannung >0 V, die Funktion eines Schalters auf.
Fehlt da was in deiem Vorschlag? Wie hoch ist die Spannung?
MfG tux
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tuxman am 10 Nov 2004  0:49 ]
BID = 125927
Hast ja Recht. Auch ein 'LS86 ist kein Perpetuum Mobile.
Ich frag mich ohnehin, was der '86 soll. Der LPT hat schließlich auch Pullups eingebaut, und die Bits umdrehen, geht in der Software mindestens genau so gut.
BID = 126220
docmedic
Also die Spannung soll 5V betragen, habe ich vergessen anzugeben.Warum ein 7486: Also der Ausgang vom 7486 geht auf eine Relaisschaltung und soll verhindern, dass während eines reboot des Rechners, wenn auf die Ports des LPT ein high gegeben wird das Relais ungewollt schaltet.Der 7486 gibt ja nur auf seinen Ausgang ein high, wenn nur an einem der beiden Eingänge ein high anliegt.Zumindest habe ich mir das mal so gedacht.Habe von Elektronik noch nicht sooooo viel Ahnung und wenn das Vorhaben schwachsinnig ist, könnt ihr mir das auch ruhig mitteilen.Das ein Optkoppler nicht in einem sehr hohen Frequenzbereich arbeitet dürfte für die geplante Verwendung wohl eher nicht so wichtig sein.
BID = 126289
Ich hatte verstanden, daß der '86 den LPT antreiben soll:
Vielleicht erklärst du mal etwas besser, was das werden soll.
BID = 126391
docmedic
Also erstmal danke für eure Bemühungen, ich versuche mal mich verständlicher auszudrücken und habe auch mal die komplette Schaltung nochmal skizziert.
Ich möchte mit dem Rechner ein Relais schalten, dieses soll über die LPT Schnittstelle geschehen.Zunächst will ich die Reaisschaltung vom LPT galvanisch trennen, deshalb sollen Optokoppler zum Einsatz kommen.Ich gehe also vom LPT mit zwei Ausgängen auf je einen Optokoppler, diese sollen dann das Signal auf die Eingänge des 7486 weitergeben (in der Skizze habe ich das nur für einen Eingang aufgezeichnet).Wenn ich nun auf beide Ausgängen vom LPT ein high Signal habe, dann soll dieses über die Optokoppler an die beiden Eingänge des 7486 weitergegeben werden.Dieser wiederum gibt auf den korrespondierenden Ausgang nur ein high Signal, wenn nur an einem der Beiden Eingänge ein high Signal anliegt.So will ich verhindern, dass wenn beim booten des Rechners auf alle LPT Ausgänge ein high gegeben wird das Relais ungewollt schaltet.
beide LPT Ausgänge hight -> Relais schaltet nicht
beide LPT Ausgänge low -> Relais schaltet nicht
ein LPT Ausgang high, der andere low -> Relais schaltet
Ich hoffe mal, dass es nun etwas klarer wird was ich erreichen will.
BID = 126590
Das kannst du einfacher haben:
Mit nur einem Optokoppler und ohne '86:
Lege die LED des Kopplers einfach zwischen die beiden Ausgänge.
00 nix
01 LED an, Relais zieht.
10 nix (weil die LED ja ein Gleichrichter ist)
11 nix
LPT-Ausgänge sind sehr kräftig. Du solltest also der LED deshalb einen Vorwiderstand gönnen. 100..200 Ohm sollten ok sein.
Je nachdem was das Relais schalten soll, kannst du dir den Relaisklapperatismus vielleicht auch noch schenken:
Es gibt Koppler mit Phototriac, die mit weniger als 10mA LED-Strom Lasten am 230V Netz direkt schalten können.
Siehe Datenblatt.
PDF anzeigen
BID = 126629
docmedic
Ok, vielen Dank, manchmal sieht man echt den Wald vor lauter Bäumen nicht.Also mit dem Relais wollte ich einen Server bei Bedarf über ein Web Frontend anschalten, also ich weiß ja nicht ob da der Einschaltstrom nicht zu viel für ein triac ist.
Aber auch wenn ich den 86er weglassen kann, würde es mich dennoch interessieren, wie ich den einen ttl mit einem Transistor beschalte.Habe da unten nochmal die Varianten angehängt wie ich es bis jetzt schonmal gesehen habe...also einmal als Emitterschaltung und einmal als Kollektorschaltung.Welche von beiden sollte man da benutzen wenn ich erreichen will, dass bei überschreiten der Schwellenspannung an der Transistorbasis, ein high auf den ttl Eingang gegeben wird? Muss man da bei Emitterschaltung einen PNP Transistor verwenden?
Achja und gleich noch eine Frage? Der LPT arbeitet ja mit ttl Signalen...überlastete die Kopplerdiode da nicht die Ausgänge? Also es wurde an anderer Stelle hier im Forum schonmal davor gewarnt eine LED direkt am LPT zu betreiben.
Vielen Dank für die Infos.
EDIT: Noch ne Frage: Wie funktioniert das denn dan mit den Beiden LPT Ausgängen am Koppler? Irgenwie muss doch, wenn auf der Leitung ein high anliegt welche in Durchlassrichtung der Kopplerdiode liegt, der Strom auf Masse geschaltet werden oder nicht? Oder fungiert dann der zweite LPT out als Masse?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: docmedic am 11 Nov 2004 23:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: docmedic am 11 Nov 2004 23:24 ]
BID = 126924
In dem Datenblatt das ich postete, stehen Typen für 8A oder 16A Dauerlast, von denen der größere Einschaltströme von weit über 100A aushält. Das sollte für deinen Server wohl reichen.
Einfach mal hineinschauen !
Deshalb schrieb ich ja einen Vorwiderstand zu verwenden.
20mA packt der LPT auch langfristig ohne Probleme und 8mA reichen für den Koppler. Dazwischen ist also genug Spielraum.
So ist es.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Nov 2004 19:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536967   Heute : 4709    Gestern : 26284    Online : 306        26.11.2026    4:24
