AEG SpüMa Compact 515 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 125764
Carsten Bode Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Compact 515
seit ein paar Tagen bleibt die Spülmaschine beim Abpumpen hängen.
* Wenn die Maschine ausgeschaltet ist, dann läuft keine Pumpe.
* Wenn man die Maschine einschaltet, dann pumpt sie ohne Ende ab. Wenn man Wasser in die Maschine kippt, dann ist es nach kurzer Zeit weggepumpt. Die Pumpe funktioniert also.
* Die Wanne ist rappeltrocken.
* Vermutlich ist also der Druckschalter defekt, der den niedriegen Wasserstand erkennt ( Wenn es den ein Druckschalter ist, konnte ja auch ein Schwimmer mit Mikroschalter sein.
* Einer der Druckschalter ist leicht zugänglich. Der Schlauch endet oben in der Einlauftasche. Wenn man reinpustet,dann klackt der Schalter. Wahrscheinlich ist das der Schalter für die Abschaltung beim Einlaufen
* Ein weiterer Druckschalter und ein Mikroschalter scheinen unten in der Wanne zu sein. Nur man kommt praktisch nicht dran. Offenbar muß man die ganze Wanne wegklappen. Dazu muß man aber etliche Kabel und Schläuche abziehen.
Im Moment scheue ich den Aufwand, die Maschine so grundlich zu zerlegen.
Was meint ihr ? Gibt es eine Trick zum Entfernen der Wanne. Oder sollte ich woanders nach dem fraglichen Schalter suchen ?
Carsten
BID = 125765
Vielleicht auch noch interessant:
Nachdem ich eine Weile an der Maschine herumgerappelt habe ( mal auf die Seite legen, wieder hinstellen, vom Unterbaupodest runterstellen ), lief das Programm auf einmal durch. Natürlich was der Erfolg nicht von langer Dauer.
Carsten
BID = 125771
Jürgen288 Inventar
Hallo Carsten,
| | seit ein paar Tagen bleibt die Spülmaschine beim Abpumpen hängen |
Vermutlich steht (etwas) Wasser in der Bodensicherheitswanne. Sockelblende abnehmen und mal abprüfen.
Gruss Jürgen
BID = 125778
Hallo Jürgen,
ich habe gerade nochmal nachgesehen, die Wanne ist rappeltrocken ( Das Frontblech und das Seitenblech ist eh schon abgeschraubt. Nur ein aufgeschraubtes Gerät ist ein gutes Gerät ).
Ich hatte außerdem irgenwo mal gehört,dass bei Wasser in der Wanne die Pumpe auch dann geht, wenn man den Programmwahlschalter auf aus schaltet. Bei mir geht die Pumpe aber nur, wenn man ein Programm einschaltet.
Gruß Carsten
BID = 125779
-doppelte Mail gelöscht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Nov 2004 23:48 ]
BID = 125799
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Carsten Bode
Klemm mal das Wasserzulaufventil ab, und warte mal ca. 1 Min. ob der GS immer noch pumpt.
Wenn sie nicht mehr pumpt, dann ist das E. - Ventil defekt. Es gibt Geräte, wo das Ventil beim Wassernehmen in Reihe mit der Pumpe geschaltet wird.Die Spule hat dann einen Schluss (nachmessen).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 125809
Leider nein:
Zulauf abgeklemmt
2 Minuten abpumpen lassen
Pumpe läuft immer noch
Gruß Carsten
BID = 126698
kaiwerk Gerade angekommen
Moin zusammen,
Genau dasselbe Problem habe ich auch. Die Maschine saugt alles raus und hört nicht auf zu pumpen.
(Bei mir auch wenn der Programmschalter auf KEINEM Programm steht...)
Gibt es weitere Tipps, was kaputt sein kann?
Danke,
Kai
BID = 126821
sam2 Urgestein
Hallo Kai,
bitte für Deine Maschine ein neues Thema aufmachen!
BID = 126825
Mach ich, ich schae erstmal zu hause die genaue bezeichnugn nach,
danke
kai
BID = 127803
ich habe die Maschine nochmal angeschaut, aber dummerweise den Fehler noch nicht gefunden:
* Hinten in der Bodenwanne sitzt die Heizung mit einem Thermoschalter und einer Schalter der verhindert dass die Heizung ohne Wasser in der Maschine heizt. Für das Problem ( Ständig laufende Abwasserpumpe ) wohl nicht relevant
* Es gibt einen Mikroschalter, der in der Bodenwanne sitzt und der mechanisch mit nichts verbunden ist. Wenn man daran schaltet passiert nichts.
* Weiterhin gibt es einen Druckschalter in der Bodenwanne,
Abziehen der einzelnen Kontakte ohne Effekt.
Das Potential auf allen drei Kontakten ist 220V.
* In der Einlauftasche sitzt ein Reedkontakt.
Auftrennen oder Brücken ohne Effekt.
* In der Türe findet man das Schaltwerk.
Der Motor, der das Schaltwerk weiterschalten sollte,
kriegt keine Spannung. Auch nicht wenn man das
Programmschaltwerk auf andere Postionen stellt.
Seltsam erscheint mir, dass auf den verschiedenen Postitionen der Schaltwerks ( Heizen,Spülen,Trocknen etc )
niemals der Antrieb des Schaltwerks läuft. Zum einen liegt an dem Motor keine Spannung, zum anderen fehlt das charakteristische Geräusch.
Irgenwelche Ideen ?
Gruß Carsten
BID = 127815
sam2 Urgestein
Finde heraus, wo die Leitung zur Laugenpumpe abgeht und verfolge den Stromweg auf der Leiterplatte bzw. am Schaltwerk rückwärts.
Und genauso herausfinden, woher der Motor des Steuergeräts seinen Saft bekommen sollte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194137050 Heute : 47203 Gestern : 70074 Online : 327 3.11.2026 17:28 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0278820991516
