Miro MON D1795F / TX-D7F54MK
Serverzeit: 25 11 2026  08:56:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Miro D1795F / TX-D7F54MK
BID = 9584
Repmeister
Geräteart : Monitor
Hersteller : Miro
Gerätetyp : D1795F / TX-D7F54MK
Chassis : 17 HV10
FCC ID : ACJ93312131
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
habe hier diesen Miro Monitor, mit recht flauem Bild und nur noch sehr schwachen Rot. Zusätzlich patscht ab und an die Hochspannung.
Bevor ich mich jetzt hier weiter mit dem Hochspannungsfehler befasse würde ich gerne wissen ob es da Möglichkeiten gibt die Serviceeinstellungen für die Bildröhre zu verändern.
Vielleicht weiß ja jemand wie man da in ein Service Menu vom OSD kommt oder so was.
Den Schirmregler und den Fokus habe ich natürlich schon nachgeregelt, alles was so zu erreichen ist habe ich eingestellt .
Also weiß noch jemand Rat??
Gruß Reinhard
BID = 9596
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi dein Panasonic kannst du ohne PC Karte und dazu passender Abgleichsoft nicht einstellen, weil sich noch zu allem Überfluß das Eeprom im Proz befindet.
Sorry
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 9646
Repmeister
deiner Antwort entnehme ich das es sich wohl um einen Panasonic Monitor handelt.
Dann stellt sich nur noch die Frage ob es hier im Raum Braunschweig jemandem gibt der das für wenig Geld übernimmt und ob es sich lohnt. Denn wenn die Bildröhre selbst am Ende ist dann lohn es den ganzen Aufwand nicht. Und ich befürchte so wie der Monitor rüber kommt ist die Röhre ziemlich fertig .
Hat da eventuell schon jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Modell gemacht?
Gruß Reinhard
BID = 9647
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Also meine Erfahrungen mit dem Modell sind ganz gut.
Ich würde die fast ungesehen kaufen.
Nur ein Farbabgleich ist halt Müll bei den Dingern.
Ganz seltend mal ne Röhre platt gehabt.
Achtung:
BID = 9650
igor.gm
Monitorspezialist
Ein Rudel Gurken , da hst du nicht ganz Recht.
Wenn Abgleich mit Soft erfolgt, dann muss auf RGB Platine eine IC sein (M52xxx---M62xxxx). Die soll Ansteuerungsignale für RGB geben. Das ist immer ein Pegel 2--4,5V gleichspannung. Dieser Peegel kann man simulierern mit Wiederstände , aber dann Ausgänge von M52xxx--M62xxx ABSCHALTEN .
Problemm:
1. Man hat nur ein einziges Einstellung USER_WIEDERSTAND.
2. 6300°K ; 9300°K oder andere darf(und kann) man nicht mehr einstellen über OSD.
BID = 9651
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun Igor,
drin ist ein M52741. Sicherlich kannst du die Werte mit nem Poti oder ähnlichen "festklemmen".
Aber das hat nicht wirklich was mit Reparatur zu tun, sondern schon ehr mit Prutsch. Wenn der Kunde sich damit zufrieden gibt, OK. Aber repariert ist das nicht.
Wenn man es vernüftig machen möchte dann ist halt bei Panasonic die Abgleichsoft + Platine zu bestellen.
Sorry, ist nicht böse gemeint,aber das ist meine Meinung.
Achtung:
BID = 9656
igor.gm
Monitorspezialist
E:R:G. in disem Fahl du hast 100% Recht:
--Eigene Monitor kann man so für sich pfutschen.( oder für Testzwecke , um Fehler zu begrenzen)
--Für Kunde -- 100% NEIN !!!
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 10660
Repmeister
Bevor ich mich hier jetzt zu Tode suche, könnt Ihr mir noch mal weitere helfen?
Der Monitor stammt aus der Privaten Sammlung und soll auch nur dort eingesetzt werden, so das es sich nicht lohnt das Set von Panasonic zu kaufen. Wo muss ich den nun mit den Widerständen die Werte festklemmen?
Gruß an Igor.gm und Ein Rudel Gurken und danke für bisherige Hilfe
BID = 10701
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hast ne PM
Achtung:
BID = 10740
igor.gm
Monitorspezialist
@Repmeister:
DS 741==743==744 : http://rv6llh.rsuh.ru/PDF/sony%20pdf/m52743.pdf
Mit Wiederstände wird nich gleich eifach.
Weises Bild machen
Schau mal pin ( eingang ) mit Oszi:
2
6
11
Die Signale solten nach Amplitude fast gleich sein.
Dann Ausgänge:
29
32
35
Auch gleich?
Skype: igor.gm
BID = 10747
Repmeister
meint PM Privat Mail?
Ansonsten bitte Rückmeldung wg. PM.
Die Messung werde ich dann am Donnerstag vornehmen und dann gleich posten.
Danke euch beiden.
Reinhard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Repmeister am  8 Jan 2003  8:30 ]
BID = 10872
Repmeister
Hallo Igor.gm,
hier die Messergebnisse:
Pin 2;6 und 11 sind gleich ca. 0,44 V/SS
und Pin 29;32 und 35 auch ca. 2,0 V/SS.
Wie geht es nun weiter?
Gruß Reinhard
BID = 10891
igor.gm
Monitorspezialist
*****Pin 2;6 und 11 sind gleich ca. 0,44 V/SS *********
*****Pin 29;32 und 35 auch ca. 2,0 V/SS****
Das die gleich sind GUD. Aber die sollen ein bisschen grösser sein. Lassen wir so.
Jetzt weiter zu RGB Endstufe:
--DS hollen
--Eingänge und Ausgänge messen.
Von velchem Beruf(Fach) bist du KOMPLETT??
BID = 10924
Repmeister
Hallo Igor.gm,
was ist den nun schon wieder ein DS.
Data Sheet der Hableiter ?
Ansonsten bin ich Radio und Fernsehtechniker und
arbeite als Produktionstechniker in einem Betrieb der Halbleiter herstellt.
Reinhard
BID = 10943
igor.gm
Monitorspezialist
DS---Datasheet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  9 Jan 2003 22:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517832   Heute : 11809    Gestern : 22653    Online : 898        25.11.2026    8:56
