Panasonic TV TX-32PM11D/B
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-32PM11D/B
BID = 125713
lom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-32PM11D/B
habe seit kurzem diesen TV und bin eher entäuscht über die allgemeine Bildqualität (nicht sehr scharf, rgb pumpt manchmal ganz leicht, Fragmente). Wenn man die automatische Bildschärfe abschaltet ists besser.
Aber was noch schlimmer ist: bei einem 16:9 Bild mit zusätzlichen schwarzen Balken oben und unten (also extrem breites Bild) fällt das Bild in der Mitte oben und unten leicht in einem Bogen ein. Im 4:3 Modus auch, aber natürlich nicht so stark.
Über das Servicemenue 1 konnte ich keine Einstellung finden, die diesen Bogen (ca. 0,5cm nach innen, im Vergleich zu den äußeren Ecken) ausgleicht oder nur in geringster Weise etwas verändert.
Hilft da Menue2 weiter? Oder kann man das garnicht einstellen? Bzw. falls Menue2 weiterhilft, wie gelange ich dahin und welche Werte müsste ich ändern??? (Bass max., Höhen min, index-Taste VB + -V -> service1, ..., und dann???, service2-menue???)
(siehe Beispiel: übertrieben dargestellt)
Vielen Dank!!!
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lom am  9 Nov 2004 18:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lom am  9 Nov 2004 19:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504766   Heute : 21338    Gestern : 16862    Online : 1030        24.11.2026    23:08
