Ariston KüSchr OK-DF 230
Serverzeit: 29 11 2026  11:23:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Ariston OK-DF 230
BID = 125671
mad1
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : OK-DF 230
S - Nummer : 503301617
mein Einbau-Kühlschrank, Ariston mit separatem Kühlfach und separater Klappe kühlt nicht mehr. Vor 3 Tagen hat er selbsttätig abgetaut, kein Kompressor zu hören, nur die Innenleuchte geht noch
Bisher habe ich noch nichts unternommen ausser ein wenig am Kühlleistungsschalter (Stufe 1-5) gespielt. Natürlich nichts gebracht. Mittlerweile ist der KS und das Gefrierfach molligwarm und totenstill, Hiilfe.
In der Suche fand ich einen Beitrag in dem Testweise das Thermostat überbrückt werden solle. Trifft das auch bei mir zu ??? Wenn ja, wie ?
Oder kann ich noch was anderes testen ?
Muss dabei sagen, das ich Wartungstechnisch nie was getan habe was über die normale Sichtreinigung hinausgeht.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Frank
BID = 125697
Hallo Frank,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, auch hier wäre das Überbrücken des Thermostats das erste Mittel der Untersuchung.
Hast Du zumindest schon etwas Erfahrung in der Reparatur von Elektrogeräten?
Welche Meßmittel stehen Dir zu Verfügung?
BID = 125704
mad1
Hallo Sam,
ja, bin ganz gut in Sachen Technik. Hab bis jetzt alles zum laufen gebracht. Auch wenn meistens ne Schraube übrig war
Hab soeben überbrückt. Kompressor springt an. Werde die Brücke mal ne Zeit drin lassen und schaun ob er korrekt kühlt. War dann wohl das Thermostat.
BID = 125719
Wäre ja schön für Dich.
Preiswerten Ersatzthermostat bekommst Du z.B. bei einem örtlichen Kälteanlagenbau-Fachbetrieb (gelbe Seiten).
Altes Thermostat und Gerätetype mitnehmen!
Bis dahin könntest Du das Gerät über ne Schaltuhr betreiben (zyklisch Ein-Aus).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Nov 2004 19:01 ]
BID = 125726
mad1
Danke schon mal so weit.
Eine Frage noch. Kann ich die Brücke erst mal weiter drin lassen bis Morgen ? (Verderbliche Ware) Ich gehe davon aus das der KS mit Brücke auf kältester Stufe kühlt, also Stufe 1, oder sehe ich das falsch ?
Gefrierfach ist schon kalt aber KS selber noch nich. Nehme an der zieht nach in ein paar Stunden.
- Ich finde ein Problem für jede Lösung -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mad1 am  9 Nov 2004 19:13 ]
BID = 125748
Ja, sollte sein. Bis morgen gehts auch ohne Schaltuhr.
BID = 126195
mad1
habe heute neues Thermostat eingebaut. KS funktioniert wie neu.
Und das für 29 €.
Ich möchte mich an dieser Stelle mal bei den Admins bedanken die dieses Forum ins Leben gerufen haben. Ohne euch hätte ich leichtfertig mal eben 400 € fürn neuen KS ausgegeben. Danke, weiter so
BID = 126200
Jaja, wir machen die Arbeit und der Chef kassiert das Lob...
BID = 127120
mad1
...damit sind natürlich auch die Mods gemeint.
Danke Sam
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610686   Heute : 8198    Gestern : 16750    Online : 466        29.11.2026    11:23
