Siemens SpüMa Lady 45
Serverzeit: 11 11 2026  18:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45
BID = 125622
spetzbov
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR 25304EU
Hatte seit ein paar Tagen das Problem, das kein Frischwasser in die Maschine kommt. Habe durch lesen in anderen Topics Mut gefasst, die Seitenteile abzunehmen und siehe da: es befand sich Wasser in der Plastik-Bodenwanne. ...Wanne Trockengelegt...Schwimmer schwimmt nicht mehr...Wasser läuft wieder!
Habe auch die Ursache für das Wasser in der Wanne gefunden: Direkt über dem Schwimmer befindet sich ein Stecknadelkopf großes Loch (Wahrscheinlich durchgerostet weil die Maschine ca. 1 Jahr unbenutzt gestanden hat)im Edelstahl-Spül-Innenraum.(siehe Foto) Dadurch rinnt ständig ein wenig Wasser in die Wanne.
Meine Frage:
Wie kann ich das Loch schliessen? Schweissen? (kann ich leider nicht), Löten (könnte ich zur Not), gibt's vielleicht sowas wie eine Dichtungsmasse die ich einfach auf das Loch schmieren kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
BID = 125649
Ja, sowas gibt es.
BID = 125730
rudi ratlos
Ich hab das bis jetzt 2x gemacht. Hat gut funktioniert.
Ich hab Metall aus der Tube verwendet.
Innen und aussen dünn auftragen, das müsste funktionieren.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250844   Heute : 5919    Gestern : 7559    Online : 700        11.11.2026    18:59
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
