Iiyama MON Vision Master Pro 510
Serverzeit: 24 11 2026  17:43:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama Vision Master Pro 510
BID = 125579
ANDREASBTH
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 510
FCC ID : A201HT
Kenntnis : Artverwander Beruf
Monitor hat folgenden Fehler: kein Hochspannung
Defekte Teile: Q503 2SC5570
Printsicherung R961
kalte Lötstelle am Ablenkstecker Chassis
Erneuerte Teile: Q503 2SC5570
Printsicherung R961
Ablenkstecker nachgelötet (Stecker
nachgebogen)
Ablenkstecker auf der Ablenkeinheit
nachgelötet
Chassis im Bereich der HZ-Ablenkung
nachgelötet
Nach dem Einschalten kurz Hochspannung (Sekunden) dann Q503
und Sicherung wieder im Eimer. Leider kein SM vorhanden.
Bauteile rund um Q503 auf Kurzschluß geprüft - aber nichts
gefunden. Wer hat noch eine Idee oder SM
BID = 125727
Spok
Bei Defekt von C932 22µF/50V im Netzteil läuft die Betriebsspannung hoch. Prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498713   Heute : 15277    Gestern : 16862    Online : 463        24.11.2026    17:43
