Medion MON MD 1772T
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion MD 1772T
BID = 125575
CMISDN
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 1772T
Chassis : MD 1772T
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe hier einen Medion MD 1772T bei dem man im OSD die Bildhelligkeit nicht mehr einstellen kann (der Balken der die eingstellte Bildhelligleit im OSD anzeigt bewegt sich, aber es ist keine Änderung der Bildhelligkeit auf dem Monitor festzustellen). Alle andern Einstellungsmöglichkeiten im OSD (Kontrast,Bildgröße...) funktionieren einwandfrei.
An diesem Monitor war der 2sc5048 defekt, welchen ich durch einen BU2525 ersetzt habe. Die Sicherung J013 war auch defekt. Diese habe ich gegen eine normale Feinsicherung Mittelträge 3A getauscht.
Bin für jeden Tipp Dankbar der mein Helligkeitsproblem löst
gruß CMISDN
BID = 125928
Spok
Ist die Helligkeit jetzt zu groß, normal oder zu gering?
BID = 126091
CMISDN
Oh das hatte ich vergessen zu schreiben.
Das Bild ist viel zu hell.
BID = 126281
Spok
Screen-Einstellung kontrollieren. Am Hochspannungstrafo FBT befinden sich seitlich zwei oder drei Einsteller (im Trafo integrierte Potis). Das untere ist für die Arbeitspunkteinstellung der Bildröhre zuständig. Position markieren und versuchen, mit dem Poti die Helligkeit etwas zurückzustellen.
Eventuell die Spannungen an der Bildröhrenfassung kontrollieren (Gitter1, Katoden und Gitter2).
BID = 126402
CMISDN
Das habe ich schon gemacht, aber das ist doch nicht die Lösung zu dem Problem das sich die Helligkeit nicht mehr im OSD einstellen lässt.
gruß CMISDN
BID = 126442
CMISDN
Danke Spok für deine Hilfe bis jetzt
BID = 126677
Spok
Wenn Screen heruntergedreht, ist das Bild dann normal? Wenn ja, Gitter1-Spannung prüfen. Sollte sich mit der Helligkeitseinstellung ändern.
BID = 126938
CMISDN
Wenn ich den Screen runterdrehe ist das Bild wieder normal.
Ich habe leider kein Manual, deshalb weis ich nicht an welchem Pin G1 anliegt.
BID = 127020
Spok
Gerät müßte ähnlich ACER 7276e sein. Unterlagen: http://rv6llh.rsuh.ru/acer/ACER7276E.zip .
Die Gitter1-Spannung setzt sich aus einer positiven Spannung +48V und einer negativen Spannung -200V (vom FBT) zusammen an Q201. Über die "Mute" -und "Blank"-Leitung erfolgt die Dunkel -und Rücklaufaustastung mit -180V. Über "Bright" die Helligkeitseinstellung an Q204. "G1" geht an Gitter1 der Bildröhre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 13 Nov 2004  1:08 ]
BID = 128490
CMISDN
An G1 sind 6,71V die verädern sich auch wenn ich den Screen am DST verstelle.
gruß CMISDN
BID = 128502
Spok
Die G1-Spannung sollte negativ sein und sich mit der Änderung der Helligkeitseistellung um etliche Volt ändern. Nicht am "Screen" drehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496670   Heute : 13233    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    15:54
