Bauknecht KüSchr KGC 3663/2
Serverzeit: 25 11 2026  21:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KGC 3663/2
BID = 125301
paladium
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGC 3663/2
Hallo Experten,
meine Gefrierkombination (1 Kompressor, 1 Umschaltventil vermutlich für Kühl- Gefrierteil) kühlt nach dem Abtauen erst unzureichend und jetzt überhaupt nicht mehr:
- Kompressor läuft ständig, wird sehr heiß;
- Verflüssiger ist nur im unteren Bereich ein wenig warm, bei Schaltung des Kühlteils sind deutlich Strömungsgeräusche im Verflüssiger zu hören.
Ich vermute, dass der Kompressor defekt ist, wundere mich nur, dass es unmittelbar nach dem Abtauen passiert ist.
Kann mir jemand einen Tipp geben. Lohnt nich die Reparatur? Das Gerät muss zwischen 4- 7 Jahre alt sein und wird offenbar noch gehandelt.
Vielen Dank Voraus
Paladium
BID = 125325
Jürgen288
Hallo Paladium,
Gefrierkombination kühlt nach dem Abtauen erst unzureichend und jetzt überhaupt nicht mehr
Hattest Du zuerst die Kühlprobleme in der Kühlzone -mit Eisbildung am Verdampfer- und später zusätzlich noch im Gefrierfach?
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529965   Heute : 23962    Gestern : 22653    Online : 519        25.11.2026    21:34
