frequenzteiler für ein Drehzahlmesser
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 125234
puma1508
ich habe mir einen 127cm drehzahlmesser gekauft.
habe ihn an die elektronische zündsuhle angeschlossen und er
drehzahlmesser zeigt mir die doppelte drehzahl an.
wenn ich den drehzahlmesser und die drehzahlleitung vom motorsteuergerät anschliese zeigt es sogar das vierfache an.
giebt es einen frequenzteiler der viertelt und den ich mit dem
bordnetz des autos betreiben kann?
ich habe von elektronik keine ahnung deshalb wäre ich über eine einfache lösung dankbar, also nur plus und minus ankelmen
(betiebsspannung) und eine leitung vom motorsteuergerät als frequenzeingang und eine leitung zum drezahlmesser als frequenzausgang
danke im vorraus
BID = 125271
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn deine elektronischen Fähigkeiten auch nur halbwegs mit deiner Schreibweise mithalten können wäre mein Rat:
lern stricken!
Mit einfach anklemmen ist es wohl nicht getan, es sei denn du findest Jemanden, der dir so eine Schaltung baut. Mein Lösungsansatz wäre ein T-Flip Flop mit entspechender Anpassung an die Spannungen, also ein Schaltkreis, der für jeweils 2 Eingangsimpulse Einen wieder rausgibt. Wenn du 2 davon hintereinanderschaltest wird sogar durch 4 geteilt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 126502
puma1508
ich wollte nur wissen welchen c-mos oder ic ich verwenden muß.
und an welchen pin ich was anschließen muß. vieleicht gibt es ja einen einfachen schaltplan ?
ich habe auf hilfe gehoft , aber wenn man hier nur beleidigt wird . bin ich hier fehl am platz.
ich geh dann doch lieber ins strick-forum da würde man mir wenigsten versuchen zu helfen.
by puma1508
BID = 127447
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
by puma1508
dann besser schliessen bevor es hier probleme gibt.
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503588   Heute : 20159    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    22:03
