BELINEA MON 106055
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON BELINEA 106055
BID = 125215
magic_touch
Geräteart : Monitor
Hersteller : BELINEA
Gerätetyp : 106055
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, ich habe hier ein belinea 106055. Das "beste"
daran ist, das der monitor noch in garantie ist. Leider
hat es mein freund versucht ihn zu reparieren (also er hat schon fremdeingriffspuren)
Jetzt muss ich es versuchen den monitor reparieren
Wo ist der Problem>
der monitor war normal im einsatz, plötzlich geht die helligkeit rapide auf und der monitor ist tot...
Der HOT ist dead. Bei einschalten blinkt die led nur einmal orange, dann nur das gute alte tick tick tick von dem netzteil...
Habe leider keinen schaltplan, bitte um hilfe.
magic
BID = 125424
Spok
Das tickende Geräusch deutet auf eine Überlastung des Netzteiles hin (Startversuche). Kurzschluß suchen.
BID = 125443
magic_touch
Also...
der VMOS 2SK2141 bei hochspannungstrafo war kurzgeschlossen, nach auslöten geht der monitor schon in stand-by. Leider habe ich keinen ersatz, muss morgen ins geschäft. Aber es sieht so aus, das der fehler beseitigt wurde...
BID = 125522
magic_touch
Ich habe den neuen V-MOS transistor eingebaut. Der monitor ist erwacht. Wenn ich aber den neuen HOT eingebaut habe, geht er wieder nicht... Und es ist kein ticken mehr hõren, die led blinkt nur ein bisschen auf. Ich habe die neuen transistoren gemessen, die sind gut, also kann da noch ein anderes transistor kaputt sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498365   Heute : 14929    Gestern : 16862    Online : 376        24.11.2026    17:18
