SCS Analog-RX Twin Receiver
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX SCS Twin Receiver
BID = 125208
black-belt
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : SCS
Gerätetyp : Twin Receiver
Hallo leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!
Habe volgendes Problem. Habe einen normalen und einen Twin Receiver im Haushalt stehen. Vor den Receivern habe ich einen Multiswitch ohne Netzteil, der von 2 auf 4 leitungen schaltet. Jetzt zu meinem Problem, der Twin Receiver zeigt keine H Kanäle mehr und bei V auch nicht alle. Der normale Receiver funktioniert normal. Habe schon versucht den Twin-Receiver an andere Leitungen von den vier die ich habe anzuschließen, funktioniert trotzdem nicht. Der normale, egal an welche Leitung ich anschließe funktioniert problem los. Jetzt kommt noch eine überraschung dazu, wenn beide Receiver arbeiten, dann gehen ein paar V Kanäle mehr, H gar nicht. Wenn ich den normal Receiver ausschalte, gehe die V Kanäle wieder aus.
Was ist kapputt? Multiswitch oder Twin-Receiver, oder sogar LNB?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Black-Belt
BID = 125222
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ich denke mal die lnb versorgung des twin receiver ist defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530526   Heute : 24523    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    22:09
