Lifetec TV lt 7090
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec lt 7090
BID = 125109
Pfeffi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : lt 7090
ich habe hier ein Gerät von Lifetec s.o. typ: TV-8-70231/P.
Das Bild ist größer als normal und links und rechts etwas eingeschnürt. Ich nehme an da ist die Ost-west-korrektur hinüber. Weiß jemand wo man da bei diesem Chassis suchen muss? Es ist wohl ein Schneiderchassis, den plan habe ich nicht. Falls einer einen rumliegen hat... ich könnte ihn gut gebrauchen.
BID = 125613
Pfeffi
Hallo, habe das Problem immer noch nicht beheben können. Es handelt sich wohl um ein TV-8 Chassis, kennt sich damit jemand aus?
Sven
BID = 125712
hoff
Hi, Pfeffi
Kenne Deinen FS nicht, Vergrößerung des Bildes kommt nicht so oft vor, da muß irgrndwo in der nähe des DST eine Kaltlötstelle. Bei mir war mal ein Kontakt von einer Induktivspule locker -das Bild hat sich gewaltig vergrößert und die Farben deutlich verschlechtert, Also als erstes Lötkolben nehmen und verdächtige Stellen nachlöten um den DST herum.
Viel Glück
hoff
BID = 126243
Pfeffi
hiho,
danke erstmal an hoff. Leider bin ich mir ziemlich sicher, dass es sich nicht um eine Kalö handelt, weil ich an dem Entstehen des Fehlers nicht ganz unschuldig bin. Beim Testen des Geräts ist das Chassis mit der Masse eines Videokabels kolidiert. Eine durchgebrannte Diode habe ich schon gefunden und ausgetauscht. Bei einer anderen messe ich 1,6 V durchlassspannung anstatt 0.5x V. Die sieht auch ein bisschen verschmort aus und man kann nichts darauf erkennen.
Da ich leider keinen Schalt und bestückungsplan habe sitz ich ein bisschen fest.
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509264   Heute : 3203    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    2:06
