Electrolux Herd EON 198 X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Electrolux EON 198 X |
BID = 124883
hpfisch Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EON 198 X
FD - Nummer : 949720586-C1
ich habe einen Herd+Backofen von Electrolux.
Gestern ist der Backofen mitten im backen ausgefallen.
Die Innenraumleuchte tut nicht mehr und warm wird es auch nicht. Die Kontrolleuchte aussen funktioniert allerdings einwandfrei. Der Herd auch.
Erste Idee: Sicherung ist raus. In den Unterlagen nachgeschaut, dort wird keine Sicherung erwaehnt. Kann mir aber nicht vorstellen, dass hier keine Sicherung vorhanden sein soll. Was jemand wo ich die finden kann?
Oder hat jemand vielleicht einen anderen guten Tip, wo das Problem liegen koennte?
Vielen Dank im voraus,
Hartmut
BID = 124895
sam2 Urgestein
Hallo Hartmut,
erstmal Willkommen im Forum!
Hast Du schon das Vorhandensein aller drei Außenleiter am Herd geprüft? Oder erstmal an den zugehörigen (vermutlich) drei Sicherungen?
Bei dem normalen Drehstromanschluß hängt nämlich die Backröhre allein an einem Außenleiter ("Phase"), während die Kontrollampe von einer der anderen beiden mitversorgt wird. Das würde genau diesen Effekt ergeben.
Ist das ein Herd mit Umluft oder nur Ober- und Unterhitze?
Eine Sicherung im herkömmlichen Sinne hat er nicht. Er könnte aber (bei Umluft) eine Übertemperatursicherung besitzen.
Hast Du ein Multimeter oder einen DUSPOL?
Gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für den Herdstromkreis?
BID = 124954
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Eine Sicherung wird es für den Backofen geben.
Hinter der Rückwand sitzt diese.
Ist die hin, geht nichts mehr vom Backofen.
röhre
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten!
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 7 Nov 2004 23:04 ]
BID = 125653
Osram Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Meckenheim
Hallo Hartmut, es ist scheinbar ein typischer Fehler für diesen Herd. Es gibt eine thermische Sicherung, die bei 330 Grad Celsius durchschmilzt. Ich weiß, so heiß wird der Ofen normaler weise nicht, aber sie brennt schon mal durch.
Diese Sicherung sitzt von hinten gesehen links neben den Anschlüssen zur Oberhitze. Es ist ein kleines Bauteilca. 15mm lang, Farbe weiß/beige mit zwei Anschlüßen.
Tip: Ziehe beide Kabel ab und schließe sie kurz, brennt die Backofenlampe wieder, war das der Fehler, wenn nicht Fehler weitersuchen. Das Bauteil bekommst du wahrscheinlich nur über Elektrolux, ohne diese Sicherung solltest Du zur eigenen Sicherheit Deiner Familie und der Wohnung,  den Ofen möchlichst nicht betreiben. m.f.G Osram
BID = 125665
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
vorher unbedingt den Herd vom Netz trennen ! ! ! ! ! ! ! ! !
(die 3 Herdsicherungen im Haus/Wohnungssicherungskasten)und zur Sicherheit nochmal prüfen,ob auch wirklich keine Spannung anliegt.In vielen(meist älteren)Häusern steckt hinter der Sicherung nicht immer das,was vorn drangeschrieben steht.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517296 Heute : 11273 Gestern : 22653 Online : 512 25.11.2026 8:28 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246088504791
