Philips TV 29PT925B/OO
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29PT925B/OO
BID = 124864
mrummel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT925B/OO
Chassis : FL4.26
nach ca. 10 Jahren einwandfreier Funktion glänzt das o.g Gerät mit einem sporadischen Grünstich (Ausfall der Blaufarbe). Anfangs habe ich noch vermutet, daß dieser temperaturabhängig ist, aber jetzt kommt und geht der Effekt nach seinem Gusto. Zeitweise steht er dabei für längere Zeit an ( > 45 Min) verschwindet dann kurz wieder und meldet sich postwendet wieder zurück. Es kommt auch noch vor, dass er für längere Zeit (ca 30 Minuten) gar nicht auftritt. Deswegen bin mich mir jetzt nicht mehr so sicher.
Da ich solche Fehler liebe, weil sie eben nur schwer zu 'fangen sind', hoffe ich, dass jemand von euch eine Idee hat. Ich möchte mich auf jeden Fall am nächsten Wochenende da mal dran wagen und bin für jede Info dankbar.
Die Bildschirmröhre könnte eine ESF sein, jedoch muss ich das nochmal prüfen, wenn ich das Gerät öffne. Aber bei dem Modell ist das wahrscheinlich so.
Ich wollte zuerst prüfen, ob der TDA6111 für die Blauverstärkung noch einwandfrei funktioniert. Gibt es da eine Methode, die ohne Oszi zu einer Aussage führt (leider ist mein Alter im Oszihimmel und eine anderen kriege ich auf die Schnelle nicht) ?
BID = 124970
Welle
Kanst ja mal auf Kalös auf der RGB achten und die IC´s mit Kältespray bearbeiten....
Tippe aber doch im Falle einer anwesenden ESF auf diese....
BID = 125030
Alde
Klopfe mal vorsichtig den Röhrenhals ab....
Gruss Alde
BID = 125804
mrummel
Hallo Welle,
hallo Alde
ich konnte natürlich nicht stillhalten und habe mir noch vorm Wochenende den "Mars TV" vorgeknöpft.Dabei habe ich auch mal den Tip umgesetzt, indem ich den Röhrenhals leicht getätschelt habe. Dies habe ich in beiden Fällen gemacht : einmal wo der Fehler anstand, und einmal wo das Bild OK war. In beiden Fällen stellt sich das Marsmännchen stur, verharrt also im jeweiligen Zustand.
Klate Lötstellen kann ich beim ersten Screening nicht entdecken, aber manchmal sieht man die ja auf den ersten Blick nicht. Kältespray muss ich mir noch besorgen, dann werde ich die ICs mal eindampfen. Diesen Versuch gönne ich mir noch.
Soweit erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
Ach ja : Es ist eine ESF ( Hallelulja )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505670   Heute : 22242    Gestern : 16862    Online : 592        24.11.2026    23:43
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
