Grundig VCR GV 464 VPT
Serverzeit: 16 11 2026  04:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Grundig GV 464 VPT
BID = 124717
DD
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 464 VPT
ich habe ein mittelschweres Problem! Mein Videorecorder läuft nicht mehr. Das Laufwerk funktioniert nicht und auch die Urzeit im Display wird nicht mehr angezeigt (Netzteil ist aber o.k.). Der Fehler muss sich irgendwo auf dem "family board" verstecken!!! Die meisten Kondensatoren, Wiederstände... habe ich kontrolliert - alles soweit in Ordnung. Nur ein Chip wird ungewöhnlich heiß (TDA8540T von Philips). Könnte der etwas mit meinem Problem zu tun haben? Oder hat jemand eine andere Idee, woran es liegen könnte?
Danke!
BID = 125646
DD
konnte das Problem leider noch nicht lösen. Kann mir jemand einen Schaltplan vom GV 464 vpt zusenden?
Danke
BID = 125729
frosch
Plan ist unterwegs!
Gruß Michael
BID = 126357
DD
so langsam glaube ich, dass der oben genannte Chip (Schaltplan: IC7410) durch irgendeinen Defekt überlastet wird. Vielleicht bekommt er falsche Schaltsignale. Der Chip hat aber (so weit ich weis) auch nichts mit dem Ansteuern des Displays oder des Laufwerks zu tun- eher etwas mit dem Bildsignal. Gibt es ein Bauteil dass für die Funktion sowohl des IC7410 als der IC7020, IC7050 ... (also der Bauteile für die Ansteueung des Laufwerks) zuständig ist. Vielleicht irgendetwas (Kondensator, Wiederstand) auf dem Datenbus?
PS.: VCR hatte Blitzschlag, Netzteil ist aber Ok.
Gruß, Daniel
BID = 126606
DD
habe heute nochmal über dem Schaltplan gehockt und herausgefunden dass so ziemlich alle Funktionen über den IC7050 Laufen (sowas wie der "Zentralprozessor"). Der steuert auch den TDA8540T (der sich überhitzt an). Kann es daran liegen? Wenn ja woher bekomme ich so`n Teil? Oder liegt es am Eprom? Verliert das Eprom seine Infos, wenn ich es vom Sockel nehme?
Gruß, Daniel
BID = 126933
Daisy
Hi DD
Du hast geschrieben,dass der VCR seit einem Blitzschlag def.ist.
Aus Erfahrung können ALLE IC`s die an der Datenleitung hängen def.sein.
Auf der Datenleitung muss ca.5V Gleichsp. sein.Wenn nicht, IC für IC ausbauen und messen.
Lohnt normalerweise nicht mehr.
BID = 127113
DD
Hallo Daisy,
danke für den guten Tipp! Hab’s gleich mal am Stecksockel zum Display (ist ohne Funktion – Baugruppe ist aber 100% o.k.) durchgemessen. Habe unten mal die Werte aufgeschrieben und das Schaltbild des Steckerbereiches angehangen. Ich habe herausgefunden, dass der IC7020 keine 5V an Pin4 (Kabelsockel 1510) liefert. Alles was vom IC7050 kommt scheint o.k. Der Wert am Pin 4 Schwankt (1,5-3V). Kann sich das einer erklären?
Pin 1: 5V
Pin 2: 5V
Pin 3: 5V
Pin 4: 1,5-3V vom IC7020 oszillierend - müsste aber gleichbleibend bei 5V bleiben!!!!
Pin 5: 5V
Pin 6:
Pin 7:
Pin 8:
Pin 9: 12V
Pin 10 : 0V
Pin 11: -11V kommt direkt vom Netzteil: dort gleicher Wert
Pin 12: -19V
Pin 13: -28V kommt direkt vom Netzteil: dort gleicher Wert
Pin 14: -30V
Gruß, Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307329   Heute : 2093    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    4:16
